Alt 26.01.2010, 11:31   #1
Fardoose
Bei Grün legt der V8 los
Benutzerbild von Fardoose
Fahrzeug: G30
Standard Zündschloss kaputt.
also vor 2 tagen hab ich mein dicken gestartet und alles war normal und bin los...
SO und nun war ich angekommen hab geparkt und plötzlich ließ sich der schlüssel nciht mehr auf die 0 stellung drehhen bzw. ich konnt mein dicken nciht mehr ausmachen
also die schlüsselstellung ist auf zündung immer und der wagen leif halt weiter die ganze zeit -.-
da hab ich unten das E-teil ausgebaut und hab es mit einem schraubenzieher aus gemacht, und nun seid 2 tagen starte ich emin dicken wie im ghetto mit einem schreubenzieher komme mir vor wie ein assi :(
wisst ihr ob das ganze zündschloss defekt ist oder nur der schließzylinder?
und hatte das schon einer von euch, und kann mir da weiter helfen ?
schonmal im vorraus danke für jede hilfe
gruß
fardoose
Fardoose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 12:03   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
da der schlüssel feststeckt wird der zylinder ne Macke haben.
Das war bei mir einmal so, hab die Verkleidung abgenommen und paar mal vorsichtig gegen das schloss mit nem hammer gehauen. muss sich irgendwas verklemmt haben da drin.
Seitdem geht alles als wär nie was gewesen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.01.2010, 12:07   #3
Fardoose
Fahrzeug: G30
dazu muss ich sagen den schlüssel kann ich rausziehen ganznormal
also daran wirds wohl nicht liegen.
muss halt den schlüssel jedesmal rein machen als ganz normal als wenn ich ich normal starten würde und denn halt das E-teil in die hand nehmen und mit dem schraubenzieher starte xD
irgendwie schon traurig das ich es so machen muss im mom
gruß
fardoose
Alt 26.01.2010, 12:12   #4
Fardoose
Fahrzeug: G30
achja ws auch noch interessant wäre ist das bevor das passiert ist, konnt ich den schlüssel ohne wiederstand im zündschloss durchdrehen.
das war aber nur ab und an mal...
gruß
fardoose
Alt 26.01.2010, 13:13   #5
Fardoose
Fahrzeug: G30
weiß keiner ein rat?
bzw was ich austauschen muss? :(
gruß
fardoose
Alt 26.01.2010, 13:35   #6
allesschrauber
ja, das ist schon öfter passiert, erst lässt er sich runddrehen obwohl er richtig drinsteckt und dann geht er garnicht mehr.
musste wohl mal zu bmw fahren, die kennen das schon.
nutz mal die suche, da hatte irgendwer vor ner weile das selbe und geschrieben was er bezahlt hat.
Alt 26.01.2010, 17:48   #7
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Hallo erstmal
Ich hatte das gleiche Problem und an deiner stelle würde ich Schloss und Zylinder neu machen.Preis und Arbeit hält sich in grenzen.
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 17:48   #8
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Ja,da bist Du beim freundlichen wohl am besten aufgehoben. Wenn Du Glück hast,bekommen sie den Schließzylinder noch so raus. Wenn nicht,dann brauchst Du das komplette Schloß,dauert etwa 2Tage,bis es da ist. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:46   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann bau' das Schloß hald 'mal aus. Das ist ganz einfach.
Einen Draht, Stahlstift oder Bohrerschaft < 1,75 mm x 60 mm ca. 30 mm tief in das Loch des Schlüsselzylinders in axialer Richtung führen, während der Schlüssel in einer Stellung zwischen Klemme30 ("RadioEin") und "Zündung Ein" steht.
Dadurch öffnet ein kleiner Hebel am Zylinderumfang des Gehäuses mit einer Arretierungsnase d'ran. Um den Hebel zu treffen, kann man mit dem im Schloß steckenden Schlüssel etwas drehend spielen.
Sollte es so nicht funzen, dann gibts da noch einen raffiniertere Methode.
Dateityp: jpg PIC_0019.jpg (11,7 KB, 236x aufgerufen)
Alt 12.06.2011, 10:06   #10
jaimie
Fahrzeug: 730i 06.1994
Wie sieht denn die raffiniertere Methode aus? Gruß Jaimie
jaimie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Zündschloss samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2014 13:53
Zündschloss 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2009 15:26
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 22:54
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
