Alt 23.01.2010, 20:14   #121
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
So,
die heutige Nacht hab ich damit verbracht, die blöden Hydros auszubauen und langsam aber sich auszupressen.
ja wie, hast du die hydros nun "leer" gedrückt, sprich das jetzt das ganze öl draussen ist???
Alt 23.01.2010, 20:31   #122
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nee, oder?
Alt 23.01.2010, 20:35   #123
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
T*S zeigts anders. Die KW muss zunächst nach rechts auf OT gedreht werden, anschliessend nach links auf 45° vor OT
Du hast bei nem Motor mit Vanos geguckt oder?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.01.2010, 21:45   #124
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ich bin mir nicht sicher bzw. ich hab’s noch nicht ausprobiert, ist es möglich dass man das Nockenwellenimpulsgeberrad falsch aufsetzen kann? Dann würde die DME ja auch kräftig durcheinander kommen. Wenn der Rest passt, auf den Nockenwellen steht ja auch drauf wo sie (E/A 1..4/5-8) hingehören. Wenn die KW auf OT steht und du die OT Markierung (zwischen der 4-5Nocke, 2bzw 3Punkte) auf den Nockenwellen erkennen kannst ist ja eigentlich alles in Ordnung.
Hab bisher am M62 aber auch nur mal zugeschaut.
Viel Glück beim Suchen
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 21:55   #125
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ähm, nein. Schau mal selber: 1112105 = M60/.94
Geändert von Ernst 730i (23.01.2010 um 21:57 Uhr). Grund: Zahlendreher
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 21:59   #126
allesschrauber
Also in der etk schaut es so aus als könnte man das beliebig draufschrauben, das wär dann schon ne Möglichkeit.
Hat mal irgendwer nen Foto von dem Teil?
Dann könnte man vergleichen wie es bei nem funktionieren Motor aussieht und wie es beim TE aussieht von der Ausrichtung her.
Alt 23.01.2010, 22:00   #127
allesschrauber
Das is aber kein M60.
4,4l steht vorn im ersten Beitrag, also M62.
Alt 23.01.2010, 22:08   #128
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
M60B30 und M62B44 bis 9/98 (ohne VANOS) ist im T*S gleich.
Alt 23.01.2010, 22:12   #129
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schau mal aufs Bild
Dateityp: jpg stift.jpg (57,7 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.01.2010, 22:23   #130
allesschrauber
Also ich bezweifel das das gleich ist, ich war eben in der tis drin, aber von 45° hab ich dort nix gelesen.
Abgesehn davon, guck dir bitte mal in der etk die beiden motoren an, da sind zich unterschiede.
allein schon die Tatsache, das beim m62 ein Impulsgeberrad auf dem Zahnrad sitzt.
Also bitte, wenn du helfen willst, nimm auch die richtige Anleitung, alles andere ist ziemlich sinnfrei, ich nehm ja auch nich die anleitung vom Fuffi.
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
