Alt 30.07.2002, 08:56   #1
Bad Boy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Smart Brabus Cabrio, E46 330d
Standard Doppelverglasung
Was genau ist die Doppelverglasung? Einbruchsicheres Glas?
Ich habe im BMW Forum gelesen das es die nur für den 750iL gibt, ist das richtig?
Bad Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 09:02   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Doppeltes Glas eben, ähnlich wie bei den Fenstern zu Hause.
Es soll helfen die Aussengeräusche nicht nach innen zu lassen.
Bedeutet das ein normaler 7er innen lauter ist als einer mit Doppelverglasung.
In der DV sind die Seitenscheiben und die Heckscheibe inbegriffen !
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 09:39   #3
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Bad Boy,
DV ist schon was Feines! :cool:
Du kannst Dich selbst bei Vmax noch 'normal' mit Deinem Beifahrer unterhalten bzw. telefonieren. Also ich habe einen "Kurzen" auch mit DV. Ich denke, dass es die DV für alle Modelle als Extra gab bzw. gibt. Korrigiert mich, wenn's nicht stimmt.
Gruß, Möhre
Alt 30.07.2002, 09:46   #4
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
DV ist nur beim 750IL Serie, bei allen anderen Sonderausstattung.
Gruss Eric
Alt 30.07.2002, 11:19   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
DV gab es schon beim E32 als Extra!GrussDD
Alt 30.07.2002, 12:52   #6
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
DV ist was feines!
Ist bei mir auch drin (730)
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 13:51   #7
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
ich hatte es in meinem e32 750i und in dem e38 750i habe ich es auch! das macht aber einsam, da hört von aussen fast nichts mehr
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 19:24   #8
Eine wichtige Funktion der Doppelverglasung wurde bisher vergessen zu erwähnen: die Dämmwirkung! Die bessere Schallisolierung ergibt sich ja allein durch das höhere Gewicht der Scheiben. Die Dämmwirkung entsteht durch die Luftschicht zwischen den Scheiben.
Im Wohnbereich wären Fenster ohne Doppelverglasung völlig undenkbar, da Einfach-Scheiben quasi überhaupt keine Isolierwirkung haben. Die gute Isolierung hilft sehr effektiv gegen das Beschlagen der Scheiben, weiterhin bleibt das Auto im Winter (etwas) länger warm und im Sommer (etwas) länger kühl.
Alt 30.07.2002, 20:00   #9
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
erkennt man eine DV optisch an irgendeinem Merkmal ?
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2002, 20:39   #10
Eric
klar,
fahr mal Deine Seitenscheibe ein Stück runter. Wenn es ca 1cm dick ist hast Du DV, wenn nicht dann normale Verglasung. Die DV sind auch am Rand schwarz eingefasst, ich weiß allerdings nicht ob das bei den normalen auch so ist oder nicht.
Gruss Eric
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Doppelverglasung e36girl BMW 7er, Modell E32 33 08.04.2006 14:37
Doppelverglasung? F.Ganet BMW 7er, Modell E38 23 07.02.2004 23:48
Scheiben tönen mit Doppelverglasung? Mattes BMW 7er, Modell E38 17 26.11.2003 23:57
Doppelverglasung nachrüsten RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
