Alt 22.01.2010, 17:25   #1
TobsenLB
Benutzerbild von TobsenLB
Fahrzeug: E38-735i (11.99) Cosmosschwarz - Leder Montana Schwarz
Standard PDC - Problem
Hallo liebe Leute,
Mein PDC ging nicht mehr: wenn ich die PDC Taste gedrückt oder den Rückwärtsgang eingelegt habe, kam ein ca. 3 Sekunden langer Dauerton und die PDC-Taste hat geblinkt - danach war das PDC inaktiv...
Ich habe dann einen Sensor nach dem anderen gecheckt und einen gefunden, der nicht mehr schwingte - dieser Sensor war total mit Streusalz verkrustet. Ich habe den Sensor (oder besser gesagt das ganze Auto ) dann gründlich sauber gemacht - danach schwingte der Sensor wieder deutlich fühlbar.
Dann habe ich die Batterie für gut 10 Minuten abgeklemmt.
Problem: Die Fehlermeldung (Piepen + Blinken) kommt immernoch und das PDC bleibt inaktiv.
Hat jemand nen Tip?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Tobi
Geändert von TobsenLB (22.01.2010 um 18:31 Uhr).
TobsenLB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 18:14   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Ganz sicher das alle 8 Sensoren summen ???
Alt 22.01.2010, 18:37   #3
TobsenLB
100%ig - wundert mich auch...
Meine Vermutung: der eine Sensor war verklemmt (kann eigentlich kaum sein, ich weiß, aber er war tot) oder so (durch das Salz) und das Steuergerät hat nen Fehler gemeldet. Nun funzt der Sensor wieder (weil nun sauber) - der Fehler ist aber noch gespeichert (deswegen hab ich die Batterie abgeklemmt - hat aber nix gebracht).
Wenn dies so wäre - wie bekomme ich den fehler wieder raus?!? Oder müsste er von alleine wieder rausgehen sobald der Sensor wieder funktioniert?
Muss man vielleicht diese Geschichte mit Zündschlüssel auf Position 1 - 10 Sekunden warten - Schlüssel wieder zurück auf Position 0?!? So oder so ähnlich hatte ich die Fehlermeldung "Bremsklötze prüfen" nach Erneuerung der Bremsen wieder wegbekommen...
Werd ich morgen mal ausprobieren...
Tobi
Geändert von TobsenLB (22.01.2010 um 18:46 Uhr).
Alt 23.01.2010, 12:08   #4
daywalker740i
Tag auch!
Musst den Fehlerspeicher löschen lassen! Dann funzt es wieder..
Alt 23.01.2010, 13:01   #5
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
So ein ähnliches Problem hab ich auch, PDC piept wie verrückt, sensoren sind aber laut fehlerspeicher in ordnung.
irgendwie tritt das problem meistens auf wenn es unter 0 grad hat.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 13:01   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Bei mir (und ich habe das selbe System) ab 03/98 musste ich jedes Mal nix löschen, einfach nur den Sensor gewechselt und alles wieder okay.
Alt 23.01.2010, 17:12   #7
Arnold_S
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
nach meinem Sensortausch habe ich den Fehlerspeicher auch nicht noch einmal gelöscht und das System funktioniert seit dem ohne Probleme
Prüfe mal die Steckverbindungen zum Sensor. Es kann sein, dass da evtl. ein Kontaktproblem besteht...
LG,
Chris
Arnold_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 17:02   #8
TobsenLB
am Dienstag bau ich mal alles auseinander und schau mir alle Sensoren / Verbindungen mal Stück für Stück an...
Vielen Dank für eure Ratschläge bis dahin!
Tobi
Alt 27.01.2010, 08:30   #9
TobsenLB
ich wollte nur kurz Meldung geben, dass sich das problem von alleine gelöst hat.
Gestern ging das PDC plötzlich wieder, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Hat das Steuergerät wohl auch endlich bemerkt, dass der Sensor wieder geht.
Danke für eure Ratschläge!
Der Tobi
Alt 27.01.2010, 08:39   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Warte erst mal ab ob es auch wirklich nicht mehr kommt
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 18:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 17:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
