Alt 21.01.2010, 00:47   #61
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie sieht es mit denn Kettenspannern an den Köpfen aus, sind die gespannt?
Wie hast du die Kette eingestellt mit dem Originalen Kettenspannger oder mit dem Spezialwerkzeug?
Wie lange hast du schon georgelt?
Nicht das dir nur der Öldruck fehlt und die Kettenspanner und die Hydros zu befüllen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:49   #62
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Die Ketten an den Köpfen sind unter Spannung.
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:53   #63
Axel Brinkmann
Was ist mit der Hauptkette?
Alt 21.01.2010, 00:57   #64
plin17
Die Hauptkette hab ich ja nur an den NWs abgehabt. Von der KW kann sie nicht abgefallen sein, da ich sie ja auf Spannung gehalten hab.
Sie wird durch den Kettenspanner gespannt und steht somit unter Spannung.
Alt 21.01.2010, 00:58   #65
Axel Brinkmann
Hast du darauf geachtet, das die Passhülsen im Block waren als du die Köpfe aufgesetzt hast?
NR:9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehause BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 21.01.2010, 01:02   #66
plin17
Hab ich auch. Auf beiden Seiten befanden sich je 2 hülsen an auf der Einlassseite.
Alt 21.01.2010, 01:07   #67
Axel Brinkmann
Mehr kann schon nicht mehr beachten.
Man man man, das ist aber auch eine verflixte Sache!!!!!!!
Mein Tipp hast du!
Alt 21.01.2010, 01:09   #68
plin17
Tja, wem sagst du das! Ich bin schon fast am durchdrehen!
Naja, die Kiste muss auf jeden Fall laufen. Es wird ja irgendwo eine Ursache dafür geben müssen.
Sobald ich die Lösung hab, schreib ich
Alt 21.01.2010, 01:10   #69
plin17
P.S.
Danke schon mal !!!!
Alt 21.01.2010, 01:12   #70
Axel Brinkmann
Ich überlege auch weiter.
MUß jetzt erst einmal 5,5 Stunden an der Matratze horchen.
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
