17.01.2010, 21:19
Super teil
So war das damals
Geändert von Umut102 (14.02.2010 um 12:58 Uhr).
18.01.2010, 07:17
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ich würde natürlich auf die zündanlage tippen und die durchschecken Zünkerzen, kabel , spulen usw. usw
18.01.2010, 14:32
Und natürlich auch mal den LMM und die NWS checken
18.01.2010, 14:36
Fahrzeug: E38-740i Bj98
Check ma dei zündsulen durch.. war bei mir auch da hatt ich in der einen zündspüle inen ganz kleinen riss...
18.01.2010, 15:43
ssssssssssssssssssssss
22.01.2010, 20:20
23.01.2010, 18:18
Geändert von Umut102 (14.02.2010 um 12:59 Uhr).
23.01.2010, 21:35
@UMUT
wie ist er beim Fahren hat er ausetzer oder eben zittern resp. schütellt er , wie ist es beim beschleunigen !? also nach deine beschreibung ist es schwirig zu saggen erstens denke ich nach der beschreibung das er nicht auf allen zylindern läuft würde aber empfehlen den Fehlerspeicher auslessen zu lassen ev. kommt da was zum vorschein
na ja das mit denn KATS weiss nicht halte ich eher für unwahrscheinlich ...
eben die frage zieht er auch unter volllast ??
24.01.2010, 16:31
24.01.2010, 17:08
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn sich der lauf NICHT verändert hat, ist der LMM kaputt.
normal ändert der sich extrem wenn du den stecker abziehst von einem intakten LMM.
