Alt 14.01.2010, 15:40   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Im E65 passt der 95-Liter Tank mit 4-Loch-Anschluss gut rein
...103l ohne Probleme.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 16:40   #12
hey Oliver!
- welcher?
auch 4Loch?
Welche Abmessungen?
Das würde uns sehr weiterhelfen!!!!
Derzeit MÜSSEN wir alle 2 Tage tanken, aber sowie etwas an km dazu kommt, ist tägliches Tanken angesagt ... :-(
Übrigens: bei unserer neuen Stammtanke fließen jetzt 48 Liter pro Minute in den Tank !!!! (45,5 Cent pro Liter!)
(Natürlich muss man dafür auch den großen ACME-Anschluss als Tankstutzen eingebaut haben!)
peter
Alt 14.01.2010, 16:55   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Hi
720x300 - nur sind die relativ schwer zu bekommen. Werden selten gebraucht, also hat sie kaum ein Händler da. Vierloch muss nicht, mit einem guten MV geht der 4,4l auch. Beim 4Loch muss man etwas schnitzen - rechts am Holm zur Batterie, aber es geht.
Alt 14.01.2010, 17:10   #14
haasep
Benutzerbild von haasep
Zitat von Knut Helge Beitrag anzeigen
Bin für jeden Hinweis zu meiner Entscheidungsfindung dankbar.
Dazu gehört es sich aber, das man auch Danke sagt, wenn man Tipps bekommen hat
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 21:19   #15
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
ja das käst mich jetzt schon an. den tank kann man ja einfach austauschen, fragt sich nur wer das wie bezahlt.
ps.
Kommentar zum blau Zitierten:
Man kann sich ja vorher ein wenig belesen und zum Beispiel auf die Internet-Seite der Tankhersteller gehen und dort die Details sich anschauen...
Und in die entsprechenden Gasfahrer-Foren reinschauen - wenn die Informationsfülle hier im 7er-Forum nicht ausreichen sollte .....
Und schon bekommt der Umrüster dann einen besser spezifizierten Auftrag - und keinen Freibrief nach dem Motto "Ich hab keine Ahnung - mach mal" ...
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 23:35   #16
Na dann will ich mal:
Danke @chevyman !!!
peter
@chevyman:
Zu welchem Preis könntest Du mir denn den stako F72010214L besorgen - nur den nackten Tank, denn die Armatur kann ich ja vom 95er Tank übernehmen.
Geändert von peterpaul (15.01.2010 um 00:29 Uhr).
Alt 15.01.2010, 13:48   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Ich find zZ keinen Händler der den von Stako im Angebot hat - zumal ich sowieso keinen Stako nehmen würde - ca 370.- plus Fracht! Von GZWM kostet der 290.- - und wäre lieferbar.
Beide ohne Ventile.
Alt 15.01.2010, 15:43   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
hey Oliver!
- welcher?
auch 4Loch?
Welche Abmessungen?
Hi Peter,
den 720x300 Tank von Witte van Moort in 4-Loch-30°-Technik, erhältlich bei G.A.S., kennst Du schon? Wäre der nicht was für Dich als bekennenden Schnell- und Vieltanker?
Ab sofort können wir Ihnen [Witte van Moort-] Tanks 720 * 250, 720 * 270 und 720 * 300 als Vierlochtechnik, aber in 30° ( also wie Multiventil innen ) anbieten. In Kürze folgen Tanks mit 630er Durchmesser in gleicher Technik.
Warum diese Technik:
Der 630er Tank passt in nahezu jede Reserveradmulde der Fahrzeuge. Bei den unterschiedlichen Höhen von 200, 220, 240, 270, und 300 ist dies ein idealer Tank für fast alle Fahrzeuge, ohne den störenden Aufbaukasten, allerdings mit der schnellen Befüllung und großer Entnahme - also auch für große Motoren super geeignet. Der Umrüster braucht nicht mehr über Einloch 0° oder 30° Tank nachdenken, sondern kann den optimalen Tank mit den besten Sicherheitseigenschaften anbieten. Er braucht nur noch die Höhe ausmessen und der Tank passt. Natürlich ist das Volumen dieser Tanks etwas geringer, ...
Lassen Sie sich von uns beraten! 0800 GASEINBAU
oder 0281 - 20 63 28 - 0
Alt 15.01.2010, 17:07   #19
Chevyman
Mit links Bremser
Ja, das ist ein Tank in 30° Multiventilbauform, aber 4 Loch Technik. Nur...sehr teuer, und leg mal den starren Füllschlauch unten aus der Radmulde. Der muss massiv geschützt werden - was zu Lasten der Bodenfreiheit geht.
Außerdem hat er da ja gerade das, was er nicht möchte...weniger Füllmenge. Sonst könnte man gleich einen wesentlich günstigeren 30° Radmulde nehmen. Und ein gutes Multiventil reicht locker für 350PS...noch ein Argument weniger für einen 4 Loch....
Thema Tankzeit - sooo viel schneller geht das mit einem Füllschlauch auch nicht - vor allem wenn er recht lang ist. Und verwendet man statt 8mm Kupfer eine Flexleitung, geht es fast genau so schnell.
Alt 15.01.2010, 17:13   #20
RS744
... Nur...sehr teuer, und leg mal den starren Füllschlauch unten aus der Radmulde. ...
Thema Tankzeit - ... Und verwendet man statt 8mm Kupfer eine Flexleitung, geht es fast genau so schnell.
Ja, teuer sind die WvM-Tanks. Muß der denn zwingend einen starren Füllschlauch haben?
Thema Flexleitung ist interessant. Hast Du da mal Durchflußangaben aus der Praxis (l/min.) beim Multiventil?
Welche Größe haben die Lautsprecher? He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2009 12:59
HiFi/Navigation: Welche Größe haben die Boxen Hutablage?Wichtig!!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 18:37
Welche Extras beim E38 muß man haben? Kemor BMW 7er, Modell E38 54 16.06.2006 20:25
Felgen/Reifen: welche reifen größe darf man legal fahren? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 14.05.2006 14:27
Sportlenkrad im 7er? welche Größe darf man? Skyman BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2003 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
