Alt 10.01.2010, 12:34   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Standard Angel Eyes
Hallo Leute
Hab bei ebay diese neuen Angel Eyes gesehen, fand die technik nicht schlecht
hat einer die schonmal verbaut ? in der suche hab ich dazu nichts gefunden !
wenn die genauso hell sind wie die CCFL dürfte das problem mit dem PDC auch vorbei sein
normale LED Angel Eyes sind ja am tag nicht zu sehen, diese aber bestimmt so könnte mann sie vieleicht tagsüber als TFL nutzen und abends gedimmt als standlicht, mir sind die CCFL nachts eigendlich zu hell und die normalen LED tagsüber zu dunkel
diese könnten eine nette alternative sein oder ?
gruß
Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 12:58   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Ich verweise bei solchen Anfragen immer auf den Herren der Ringe @Jippie.
Der verbaut die Dinger und kann Dir sagen, welche Du kaufen kannst und welche Steuergeräte Du evtl. brauchst.
Meine Hat er auch eingebaut und ich bin absolut zufrieden......
PS: Die sieht man übrigens auch am Tage......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...pictureid=2085
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 13:07   #3
fuscher
Hallo Kai
Schau dir doch bitte mal den link an
die meine sind LEDs da brauch mann keinen inverter wie bei CCFL
gruß
karsten
Alt 10.01.2010, 13:18   #4
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Hallo Karsten,
habe deinen Beitrag gelesen und habe mir die SMD Angel Eyes angesehen dabei ist mir aufgefallen das diese NICHT für den normalen Straßenverkehr zugelassen sind.
Siehe Hinweis in roter Schrift auf der Seite:
Diese Leuchtmittel sind nicht im Bereich der StVo zugelassen!
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 13:25   #5
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ja, aber welche sind das schon??? Serienmäßig wurden die nie im e38 verbaut!
Alt 10.01.2010, 13:40   #6
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
hab in meinem E36 die Lichtleiter vom E39 mit LED (auf beiden Seiten angebohrt und das stecken jeweils die LED´s drin) verbaut, hat den TÜV bis jetzt noch nicht gestört.
Denke das müsste ja dann das selbe sein wie in der Auktion.
Denke das gibts keine Probleme.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 17:12   #7
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Hallo Leute
gruß
Karsten
finde ich sehr interessant. habe zwar auch welche drin aber die sind mit steuergeräten. und da gibt es manchmal probs mit meinem PDC vorne. ich glaub die probiere ich mal aus. denn ich glaube wenn die ohne steuergerät sind und in den anschlußkabeln wiederstände sind (wegen dem bordcomputer), dann sind diese bestimmt der renner wenn es da keine fehler im PDC gibt.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 22:16   #8
fuscher
Hallo Jürgen
das sind die engel eyes alle nicht !
selbst die vom e39 verlieren ihre zulassung wenn sie in einen anderen scheinwerfer verbaut werden
wenn ich mir die ringe anschau dürften das um die 60LEDs pro ring sein, somit sollten die von der licht ausbeute den CCFL gleich kommen
@7er4ever
ob die da nen widerstand haben weiss ich nicht , aber einen inverter braucht mann bei LEDs nicht
dieser wird eigendlich nur für die hochspannung zum zünden des edelgases in den CCFL röhren gebraucht
könnte aber gut sein das die blitzen wenn das LCM die testspannung zur lampen kontrolle aus gibt !?!
gruß
karsten
Alt 13.01.2010, 10:02   #9
VA2008
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Ärger
die Ringe scheinen ja richtig gut zu sein, diese SMD-LEDs sind superhell. hab beim Shop angefragt, die gibts nur für Vorfacelift. Unglaublich, ich finde einfach keine schönen, hellen, passenden Ringe, ohne PDC-Beeinträchtigung für mein Facelift
VA2008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 10:12   #10
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Du hast die original E39 drinne? Kannst Du davon mal Fotos präsentieren?
Danke vorab.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Angel eyes Tobi90 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2009 13:30
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 18:30
Angel Eyes Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 107 25.10.2007 19:53
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 15:06
Tuning: angel eyes Jizzle BMW 7er, Modell E38 11 20.10.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
