Alt 09.01.2010, 11:20   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was mich ein wenig irritiert ist, daß kein Fehler im FS abgelegt ist.
Haben die bei BMW den kompletten FS ausgelesen, oder nur den vom ABS-, bzw. ASC-Steuergerät?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 00:58   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ne, die haben alles ausgelesen. Hat auch recht lange gedauert.
Es hat sich noch was zum Fehlerbild ergeben:
Wenn man wie anfangs beschrieben losfährt und die Lampen aus sind und man dann anhält und den Motor NICHT abstellt, dann gehen die beiden Lampen nach 2-3 Minuten plötzlich auch an. Und der Wagen ist während dieser Zeit keinen mm gerollt.
Ist doch komisch.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 07:17   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Hmm...
Wie siehts denn aus mit Navi, Tachosignal und/oder Tempomat-Funktion, wenn die Lämpchen glimmen?
Will nicht vormucken mit der Frage. Die taucht auch in u.g. Link/Thread auf.
Kann man aber ja vorab schonmal checken.
Ich fasse mal kurz zusammen, was ich beim Überfliegen so rausgelesen habe.
Raddrehzahl-Sensoren (ABS-Sensoren)
- Sensoren vorne links und rechts für Raddrehzahl
- Sensor vorne links zusätzlich auch für Navi-Signal ab MK3
- Sensor hinten links zusätzlich auch für Tacho-Signal
- Sensor hinten rechts zusätzlich auch für Tempomat-Signal
ABS/ASC-Steueregerät
- Kontaktprobleme Stecker (Wackelprobe, wenn Lämpchen nicht leuchten)
- Steuergerät selber defekt
Hier mal was zum Thema aus dem E39-Forum (falls Du nicht schon selber gelesen hast):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - ABS +ASC leuchten sporadisch
Wenn Du weitere Geschichten über ABS-/ASC dort lesen willst, dann gib in der Suche dort mal "ABS/ASC" ein. Sind einige Threads zum Thema zu finden.
Wobei ich immer wieder über fehlende Einträge im Fehlerspeicher stolpere. Das kommt mir doch sehr, sehr seltsam vor.
Das kann nach meinem bescheidenen Wissen eigentlich garnicht sein, daß bei dem Fehlerbild keine Fehlermeldungen auftauchen. Aber ich lass mich da gerne auch Belehren.
Haste niemanden da oben bei Dir, der nochmal mit dem Laptop und I*N*P*A* drangehen kann?
Scheint aber auch wirklich ein Problem zu geben mit dem System an den Autos (E38 & E39).
Wenn ich so lese, wieviele hier in den letzten paar Tagen Stress bekommen haben mit dem ABS/ASC!?
Da bekomme ich richtig Muffe, daß es bei meinem Hocker auch nicht mehr so lange dauert.
Scheint ja doch auch irgendwie mit den Wetterbedingungen zu tun zu haben.
Geändert von nordberg (10.01.2010 um 07:27 Uhr). Grund: Letzten Absatz ergänzt
Alt 10.01.2010, 12:15   #14
MR77
Tacho, Tempomat und Navi MK3 funktionieren einwandfrei. Egal, ob Lampe an oder aus.
Ich sag ja, ein Sensor kann es eigentlich nicht sein. Dafür ist der Fehler zu gleichmäßig in seinem Auftreten.
Alt 10.01.2010, 12:24   #15
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Breites Grinsen
versuche es mal hier. War bei mir genauso. steht alles drin, was Du brauchen könntest
Karol
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-d...-112856-5.html
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 12:25   #16
acardi
Benutzerbild von acardi
Fahrzeug: E61 535d , E46 330i
Hi, mein tip wäre, das sg mal zu prüfen.
weit verbreitet bekannt ist ja der fehler, dass der fehler abs fühler im sg abgelegt ist.
nach dem tausch stellt sich dann meist raus, dass es das abs/asc sg selbst ist.
mein voschlag, die rahmenbedingungen für das sg simulieren.
also das abs sg erwärmen bzw abkühlen.
ich meine damit nicht, es zu kochen oder einzufrieren
den wagen laufen lassen, eine 2. person das kombi überwachen lassen und mit einem fön oder ähnl. die temperatur simulieren.
vielleicht hilft es ja
häufige fehlerursacher sind die kleinen goldenen leitungen von der abs platine zu den magnetventilen im abs-sg.
ist quasi wie ne kalte lötstelle zu verstehen.
ist der wagen kalt, ist alles ok.
trifft motorwärme auf das sg, spinnt es rum.
grüße micha
acardi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 13:04   #17
MR77
@acardi: Genau genommen ist es so. Sobald die Bude warm wird, kommt der Fehler.
@nordberg: hab mir mal den Fred im e39-Forum durch gelesen. Also die 99er Steuergeräte haben ja nicht den besten Ruf. Und meiner ist 01/2000. Der wird ja wohl ein SG aus 99 drin haben.
Da stand auch was, dass da bei einem mal die Servotronik ausgefallen war. (Schweres Lenken). Das hatte ich neulich öfters!!!. Nach dem Anlassen ging die Servo sehr schwer. 1 Meter Rückwärts gefahren, Motor aus, wieder an, Servo ok.
Hatte ich immer abends nach Feierabend. Der Wagen stand dann exakt 4 Stunden vorwärts eingeparkt an der Firma.
Hat diese Servo-Symptom etwa auch was mit den ABS/ASC Lampen zu tun?
Wie geht der Stecker vom Steurgerät ab? Will da nix kaputt machen.
Alt 10.01.2010, 13:09   #18
acardi
@MR77
also den zusammenhang zwischen abs und servo kann ich jetzt nicht herstellen.
evtl. bei servotronik, dass das geschwindugkeitssignal fehlt.
ein probetausch vom abs/asc würde sicherheit schaffen ( geht auch ohne codierung bei nem gebrauchten sg )
grüße
Alt 10.01.2010, 13:13   #19
MR77
und ein neues muss immer codiert werden?
Was wird denn da überhaupt codiert?
Alt 10.01.2010, 13:33   #20
nordberg
Eyes Wide Shut
Das liegt wohl nahe.
Servounterstützung an sich nicht.
Aber die Servotronik sehr wohl. Die ist Abhängig vom Geschwindigkeits-Signal.
Zitat W*D*S* (für E39 ab 09/98):
Servotronic
Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der Lenkkraftunterstützung.
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen. Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
Bei den Baureihen E39 und E53 wird anstelle des Tacho A-Signals das Raddrehzahlsignal vom ABS/ASC Steuergerät verwendet."
__________________________________________________ ________________________
Das sagt aber an sich immer noch nicht genau aus, was da jetzt im Argen liegt. Sensor, oder Steuergerät.
Und ohne Fehlermeldungen im Fehlerspeicher wirds wohl ne "Auf-Verdacht-tauschen"-Geschichte werden.
Bei dem Fehlerbild liegt, meiner bescheidenen "Wochenend-Hobby-Elektroniker-Gehilfe"-Meinung nach, wohl ein Kontakt-Problem durch Wärmebeeinflussung vor.
Und das riecht zeimlich nach Steuergerät, weil:
a) die Raddrehzahlsensoren (ABS-Sensoren) ja nicht wirklich warm/heiß werden, bei den momentanen Aussentemperaturen
b) das Steuergerät in einer doch etwas wärmeren Gegend vor sich hinwerkelt.
Stichworte
abs, asc, diesel, dsc, steuergerät
Elektrik: Merkwürdiger Fehler Instrumentenbeleuchtung DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 13 25.11.2010 19:49
Elektrik: Wer kann ein DCS/ABS Steuergerät Reparieren oder hat eines? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 11:55
Diverse Fehler bei Probefahrt, Bitte um Rat! mmsbii BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2007 10:21
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 02:03
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
