| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.01.2010, 17:10 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i 09.97
				 Frage an die Elektrikspezialisten wg. Sitzheizung
 Hallo Elektrikspezialsiten,
 ich überlege bei meinem E38 zwei Sitzheizungen für die Rückbank nachzurüsten. Bei Conrad gibt es unter Artikel-Nr.: 853140 - 62 ein Set das zwischen Polster und Federn eingebaut wird und somit als Nachrüstlösung unsichtbar ist. Die Frage ist wo ich den Strom für die Heizung abgreife. Sicherungen sind wohl im Kabel integriert. zwei Schalter liegen auch bei. Allerdings möchte ich nicht direkt die Batterie anzapfen sondern suche eine Stelle, wo nur mit "Zündung an" auch Spannung anliegt. Für meine Nachrüstfreisprecheinrichtung habe ich die Kabel des Radios angezapft. Aber die Heizung leistet 2 x 45W. Da ist dieser Stromkreis/Sicherung sicher überfordert.
 Schon mal Danke für Euer Grübeln
 Andi.
		|  07.01.2010, 17:22 | #2 |
	| erfahrenes Mitglied
 Ich würde an deiner Stelle die Rücksitzbank tauschen gegen eine mit Original Sitzheizung.
 Wenn du unbedingt denn Nachbau willst geh über eine freie Stelle am Sicherungskasten -Ist aber eine ganz schöne Arbeit- dafür ist es dann perfekt
				__________________Früher an Später denken
		|  07.01.2010, 17:23 | #3 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 Such doch einfach in der online WDS, wo die originale angeschlossen ist, das sollte bei jedem wagen vorbereitet sein vom kabelbaum her. |
		|  07.01.2010, 17:27 | #4 |
	| Mitglied
 Sorry für meine Blödheit,
 was und wo ist online WDS?
 Andi
		|  07.01.2010, 17:29 | #5 |
	| erfahrenes Mitglied
 Das sind die BMW Schaltpläne
 (benutze einfach die Suche)
 PS: Es gibt keine doofen Fragen nur doofe Antworten
		|  07.01.2010, 17:52 | #6 |
 War vorhin noch am grübeln, ob ichs dazu schreib.
Hätte es tun solln sorry.
Guck unter Tipps und tricks, da isn thread, der heißt Schaltpläne.
ABER ACHTUNG: GEHT NUR MIT INTERNET EXPLORER.   |
		|  07.01.2010, 18:41 | #7 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
 Nimm doch mal Rücksitz und rechte Rückenlehne raus und sieh nach, ob da der Stecker für die hinteren E-Sitze liegt.
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  07.01.2010, 18:44 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 kabel sind oft nur bei 750ern der ersten baujahre vorgelegt.wenn hinter der rechten lehne ein weis/grünes kabel liegt hast du glück
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  08.01.2010, 17:41 | #9 |
	| Mitglied
 Danke für die Tipps. Wenn ich den Einbau gebacken kriege, verrat ich´s Euch. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
