Alt 04.01.2010, 18:23   #11
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Bist Du dir sicher was Du hier schreibst?
Bei Meinem ist die Temperatur genau so 107-108°C
Aber 100%. M62 hat ein kennfeldgesteuertes Thermostat. Deswegen ist das auch so teuer im Gegensatz zu rein mechanischen T-staten.
Da befindet sich ein Wachskoeper im T-stat der durch elektr. Spannung bei Bedraf zum Schmelzen gebrachten werden kann und so die Temp dynamisch regelt.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 18:35   #12
joo also wenn ich richtig stoff gebe, oder es geht steil berg-auf, dann geht die Temp auf 90°C zurück.
Wenn ich aber dahin cruise, ist die Temp immer bei 110°C auch im Winter.
Alexander
Alt 04.01.2010, 18:47   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die "alten" Bj.fahren mit weniger Temp.(ca.90-95°C),die Neueren mit vielmehr.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.01.2010, 18:56   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1046822-post6.html
Alt 04.01.2010, 18:58   #15
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
110°C sind auch noch völlig ok.
nur wenns dann weiter steigt bis 120 dann stimmt was nicht, normal geht sie beim fahren, ab nem gewissen lastzustand auf 95 runter.
bei den alten, 95°C dauerhaft bzw sackt dann auch mal auf 90 ab.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.01.2010, 14:10   #16
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Also gut wen ihr sagt 107-108 Grad ist völlig in ordnung,dann mache ich mir kein kopf.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 17:56   #17
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ist den 107-108 grad normal ? ich finde das es bischen zu hoch ist oder liege ich da falsch?
Wie schon geschrieben wurde ist das von BMW gewollt. Stichwort Kennfeldkühlung. Fährst Du langsam und ohne Last wird der Motor mit 110°C "betrieben" und wenn Du Leistung abforderst geht's runter mit der Temperatur.
Hier gibt's auch nochmal Info's dazu ..... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich! (komplette Textspalte rechts neben dem Bild).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 18:39   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt meiner Kenntnis nach 2 unterschiedliche Thermostate, einen für eher kältere Regionen und einen für heißere Gegenden.
Vielleicht liegts daran, dass der Motor in Texas nicht heisser wird, als hierzulande, da der Thermostat anders öffnet.
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Heizung/Klima: Kühlwassertemperatur nur 57 Grad dontpanic BMW 7er, Modell E38 39 28.01.2009 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
