02.01.2010, 23:55
Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?!
ich bin gerade dabei Navi nachzurüsten und zwar 16:9 mit MK4.
Nun steht die Frage im Raum, welchen Kabelbaum ich benötige
Den vom 1998er VFL Audiokabelbaum BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog (da gabs ja noch kein 16:9 und MK4)
oder einen FL 2001er Audiokabelbaum BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Ausserdem möchte ich später noch TV mit DVB-T, CD-Wechsler nachrüsten.
Wie siehts mit dem BM54 Radio aus, funktioniert das mit meinem DSP Verstärker der bereits verbaut ist:
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=12613?
Alexander
Geändert von V8-Alex (03.01.2010 um 00:02 Uhr).
03.01.2010, 09:49
Fahrzeug: diverses
hi
du brauchst den VFL kabelbaum ...
61128378588
umrüstung auf 16:9 ist unabhängig vom kabelbaum da wird lediglich MK4 und monitor gebraucht ...
für DSP ausgelegt natürlich ...
wenn du DSP nicht im auto hast ... müssen die türkabelbäume auch raus ...
DBVT bzw TV und wechseler ergeben sich mit dem videomodul adapter zum navirechner und wechslerkabel is so oder so vorgerüstet im kabelbaum high..,.
du brauchst zu dsp noch die ganzen boxen und co ...
und das DBVT wird dann anstelle des TV moduls eingebaut ... aber nur das orig. BMW hybrid modul ... wenn du dbvt so haben willst wirds via TV modul und adapter bzw schleife ins TV modul eingeschleust ... extern ...
alles kein akt
und MK4 braucht noch ne eigene GPS antenne
gruß
03.01.2010, 12:03
DANKE  nun hab ich endlich eine Teilenummer
DSP ist bei meinem E38 ja schon ab Werk verbaut
Hab ich nun das neuer DSP (steht Loewe drauf siehe Bild oben) mit dem BM54 möglich ist?
Alexander
03.01.2010, 12:26
Fahrzeug: diverses
wenn du aufs BM54 gehn willst ... brauchst du doch n anderen kabelvbaum ...
weil m54 new gen, andere steckerpins hat am radiomodul
kann dir nichtmal sagen obs das new gen. so gab im e38
wpzu willstn das new gen?
16:9 geht auch mit dem normalen
03.01.2010, 13:15
aber da gibts doch nen Adapterkabel?!
Adapterkabel old->new generation
Naja das BM54 unterbricht z.B. nicht die Musik bei Naviansage usw...
Maaaaan is dat kompliziert
Alexander
03.01.2010, 14:30
Fahrzeug: diverses
also das m54 würd ich dennoch in das system so nicht einbinden...
insich ist alles bei orig. komponenten zu gewissen bauständen immer stimmig drum wärs nicht sinnvoll sich fehlerquellen und co dadurch mit ein zu laden...
rüst einfach um aber bleib beim serienstand des bj,
gruß
