29.12.2009, 23:04
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Motor läuft unrund, geht aus.
Hallo Forumsmitglieder.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Nach den kalten Tagen startet mein E38 740i sofort,läuft dann ganz normal,aber nach ca.3 min schüttelt er sich läuft unrund ,hört sich an als läuft er nur auf 2-3 Zylinder nimmt auch kein Gas an und geht aus.
Startet auch nur schwer und läuft unrund und geht aus.
wenn ich Ihn ca.2Std stehen lasse startet er wieder sofort läuft normal und nach 3.min etwa das Gleiche.
Lasse Ihn wieder stehen ,2Std später springt er wieder sofort an,kann Ihn Ca.700-800 m normal fahren aber dann läuft er wieder unrund und geht aus.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Tay
30.12.2009, 10:05
Fahrzeug: 760li
hallo
schraub mal deinen tankdeckel ab, und fahr dann.
30.12.2009, 11:46
Das bringt auch nichts ,hab vergessen zu erwähnen das ich die Batterie ausgebaut und geladen habe,kann es damit zu tun haben?
30.12.2009, 12:02
Fahrzeug: 760li
30.12.2009, 12:06
Fahrzeug: diverses
FS lesen lassen
wenn da steht
gemischbildung bzw adaption bank 1 und 2 und lamda ...
steht der kerzenschacht unter öl warscheinlich
das heisst VDD wechseln .... alle kerzen raus ... und schaun on da öl drin steht....
FS-lesen und du hast in 3 min eine 100%tige lösung....
aber bitte mit INPA(  ) oder DIS aba nicht mit carsoft und co
gruß
30.12.2009, 12:24
Fahrzeug: 760li
könnte auch die kurbelgehäuseentlüftung sein.
30.12.2009, 12:33
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
hallo ! habe seit batterie wechsel das gleiche problem !
läuft unrund und geht aus !
30.12.2009, 12:59
Fahrzeug: 760li
wie lang war die batterie ab?
vielleicht musst du ihn neu programieren lassen.
30.12.2009, 13:21
Also meine Batterie war ca.24std ab.
Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los es hat etwas mit der Temperatur zu tun.
Kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist und dem Motor vorgauckelt es ist kalt.
Bei kaltem Motor läuft er ja ,wird er warm meldet er vielleicht immer noch kalt und das Gemisch ist zu fett ,deswegen läuft er unrund und stirbt ab.
Was meint Ihr dazu?
30.12.2009, 13:26
Fahrzeug: 760li
am besten erstmal auslesen lassen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motor läuft unrund, blauer Rauch aus den Endrohren, Kerzen verölt.
Icke86 |
4 |
03.09.2009 19:48 |
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus)
rob e32 |
14 |
12.12.2007 14:01 |
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus
Artos |
6 |
02.10.2005 19:40 |
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus
Lucky |
6 |
01.10.2005 18:07 |
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus
Otto1 |
11 |
24.07.2003 14:52 |
