| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.12.2009, 23:04 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
				 Motor läuft unrund, geht aus.
 Hallo Forumsmitglieder.Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
 Nach den kalten Tagen startet mein E38 740i sofort,läuft dann ganz normal,aber nach ca.3 min schüttelt er sich läuft unrund ,hört sich an als läuft er nur auf 2-3 Zylinder nimmt auch kein Gas an und geht aus.
 Startet auch nur schwer und läuft unrund und geht aus.
 wenn ich Ihn ca.2Std stehen lasse startet er wieder sofort läuft normal und nach 3.min etwa das Gleiche.
 Lasse Ihn wieder stehen ,2Std später springt er wieder sofort an,kann Ihn Ca.700-800 m normal fahren aber dann läuft er wieder unrund und geht aus.
 Für einen Tip wäre ich dankbar.
 Gruß Tay
		|  30.12.2009, 10:05 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li
 halloschraub mal deinen tankdeckel ab, und fahr dann.
		|  30.12.2009, 11:46 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das bringt auch nichts ,hab vergessen zu erwähnen das ich die Batterie ausgebaut und geladen habe,kann es damit zu tun haben? |
		|  30.12.2009, 12:02 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li
		|  30.12.2009, 12:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 FS lesen lassen
wenn da steht
gemischbildung bzw adaption bank 1 und 2 und lamda ...
steht der kerzenschacht unter öl warscheinlich
das heisst VDD wechseln .... alle kerzen raus ... und schaun on da öl drin steht....
FS-lesen und du hast in 3 min eine 100%tige lösung....
aber bitte mit INPA(  ) oder DIS aba nicht mit carsoft und co
gruß |
		|  30.12.2009, 12:24 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li
 könnte auch die kurbelgehäuseentlüftung sein. |
		|  30.12.2009, 12:33 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e 38- 740 i   6. 96
 hallo !  habe  seit batterie wechsel das gleiche problem  !
 läuft unrund  und geht aus !
		|  30.12.2009, 12:59 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li
 wie lang war die batterie ab?vielleicht musst du ihn neu programieren lassen.
		|  30.12.2009, 13:21 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Also meine Batterie war ca.24std ab.Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los es hat etwas mit der Temperatur zu tun.
 Kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist und dem Motor vorgauckelt es ist kalt.
 Bei kaltem Motor läuft er ja ,wird er warm meldet er vielleicht immer noch kalt und das Gemisch ist zu fett ,deswegen läuft er unrund und stirbt ab.
 Was meint Ihr dazu?
		|  30.12.2009, 13:26 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760li
 am besten erstmal auslesen lassen |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Motor läuft unrund, blauer Rauch aus den Endrohren, Kerzen verölt. | Icke86 | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 03.09.2009 19:48 |
	| Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) | rob e32 | BMW 7er, Modell E32 | 14 | 12.12.2007 14:01 |
	| 750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus | Artos | BMW 7er, Modell E32 | 6 | 02.10.2005 19:40 |
	| Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus | Lucky | BMW 7er, Modell E32 | 6 | 01.10.2005 18:07 |
	| 750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus | Otto1 | BMW 7er, Modell E32 | 11 | 24.07.2003 14:52 |  |
