Alt 17.12.2009, 16:54   #11
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Benzingeruch kann man (zumindest ich) von Abgasgestank gut unterscheiden
Also, es kommt aus der Lüftung von vorne.
Es sind Abgase und kein Benzingeruch.
Der Gestank kommt nur dann in den Innenraum, wenn das Auto / der Auspuff noch nicht richtig warm ist.
Ich werd auf alle Fälle mal sämtliche Dichtungen überprüfen.
Ich hab den leisen Verdacht, dass es diese Dichtung Nr. 17 sein könnte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffkrummer BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Ich hab im Sommer die Auspuffanlage komplett überholt (Stinke-Problem hab ich erst seit dem Threadstart...zuvor war nix) und hier das Rohr Nr.14 für Zyl. 4-6 entfernen müssen.
Grund: Gewindebolzen ist vom Flansch unten (Auspuffrohr) ist abgerissen.
Ich hab zwar alles penibel gereinigt und auf alles geachtet...aber eventuell kommts daher.
Ich hoffe mal...dann wäre das nicht so schlimm.
Alles was überhalb der Nr. 17 ist...oh mein Gott.
Da ist mal gar kein Platz
Da ist das Lenkgetriebewechseln beim Fuffi ja noch ein Kinderspiel im Vergleich zu den Krümmerdichtungen oben
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 20:48   #12
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Flo !
Hast du schon mal die AGR Leitungen und die Luftpumpe im kalten Zustand überprüft ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 20:58   #13
maerze
Egal, ob da was undicht ist (was es wohl definitiv ist), solltest Du erstmal die Abdichtung des Motorraums zu den Lüftungslöchern prüfen - denn Du solltest da auch bei Undichtigkeiten nix riechen!
Die Abdichtung muß ich auch mal kontrollieren !
Ich hab letzte Woche die Zuleitung vom Verdampfer der Gasanlage nicht richtig festgezogen ,sobald der Wagen an der Ampel stand oder bei ganz lagsamer Fahrt ,hat es im Innenraum sehr stark nach Autogas gestunken !
Die Leitung ist auf der Fahrerseite ca. 20cm vor dem Luftschacht verbaut,ich dachte auch ,dass der dicht sein müsste !
Die Gasleitung ist wieder fest und der Gasgeruch auch weg !
Alt 18.12.2009, 00:53   #14
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
tja so ist er halt der fuffi, ziemlich voll
"bgssaarpfalz" hatte das problem mit undichten krümmerdichtungen vor kurzem, kannst ihm ja bei fragen mal ne u2u schicken. sein auto war auch bj 95/96.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 17:37   #15
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also, ich hab heute im freien bei ca. -5°C das Auto (24 Std. Standzeit) gestartet, Motorhaube auf und dann mit der Taschenlampe mal in alle Ritzen geleuchtet.
Alles abgetastet und auch den Riechkolben hingehalten.
Nichts...
Kein Rauch, keine Abgase und kein Gestank der von Auspuff / Motor in Richtung Gebläseansaugung geht.
Dachte da müsste man bei den Minustemperaturen ein bisschen Rauch sehen...leider vergebens.
Irgendwie gut und irgendwie schlecht
Also die Krümmerdichtungen sind schon mal alle einwandfrei. Auch die Dichtungen der AGR sind okay. Alles was man von oben sehen kann ist dicht.
Ich dachte zwar, dass ich beim Zylinder 12 ein Düftchen wargenommen habe...aber vielleicht hab ich mir das nur eingebildet.
Habe da meine Fresse schon zwischen Ansaugbrücke und Spritzwand reingepresst und tief Luft geholt
Nichts zu riechen.
Und ja, mir gehts noch gut
Hab dann heute noch die Frontklappendichtungen gereinigt und alles überprüft.
Diese sind an keiner Stelle eingedrückt oder beschädigt.
Den Dichtgummi Nr. 6 aus diesem Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikrofilter/Aktivkohlefilter BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
habe ich heute noch entfernt, alles gereinigt und mit neutralen Silikon wieder eingebaut.
Die Ansaugöffnungen an der Motorhaubeninnenseite sind auch blitzeblank.
Morgen check ich noch die Auspuffrohre komplett bis zu den Krümmer hoch.
Evtl. findet sich da was. Wahrscheinlich werd ich die Verschraubungen mal lösen und bei den Verbindungsstellen ne spezielle Auspuffdichtmasse draufschmieren.
Kann morgen dann ein Foto davon machen.
Ist ne kleine Tube von der Fa. HOLTS
Da mach ich dann alle Verbindungen mit Dichtpaste neu, die ich damals beim Auspuffreparieren auch gelöst habe (was aber schon lange her ist)
Alt 18.12.2009, 17:50   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie gesagt :
Die Art der Geruchsbildung und die Verteilung der Gerüche war bei
meinem E32 genauso...
Es war Sprit. (Schlauchanschluss am Tank)
Knuffel
Alt 18.12.2009, 18:01   #17
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Wie gesagt :
Sprit hätte ich dann heute beim überprüfen ja bemerkt.
Und es riecht definitiv nicht nach Sprit.
Das hatte ich beim e30 mal und daher kenn ich den Gestank nach Sprit
Alt 18.12.2009, 18:05   #18
knuffel
† 2023
Okay...ich glaub´s Dir ja....
Im Ernst : Ich wollte nur daraufhinweisen, daß der Ort, an dem der
Geruch am intensivsten ist, nicht auch der Ort sein muss, wo die Leckstelle ist.
Bei der Spritleckstelle war es ganz hinten am Unterboden und dennoch
verteilte sich der Geruch so, daß man hätte glauben können, es käme
aus dem Motorraum. Durch die Wärme entsteht Konvektion und die
verbreitet Gerüche in viéle Richtungen.
Knuffel
Alt 18.12.2009, 18:11   #19
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja okay.
Und ich kann Sprit wirklich zu 100% ausschließen
Ich hoffe das es irgendwo aus dieser Umgebung bei Nr.3 kommt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldampfer BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Aber das Leben ist kein Wunschkonzert
Alt 18.12.2009, 18:14   #20
knuffel
† 2023
Ist durchaus denkbar.
Die vom Auspuff aufgewärmte Luft incl. der Abgase steigt nach oben, von dort in den
Getriebetunnel, dann in den Motorraum und von dort in die Lüftung.
Knuffel
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Wagen stand 7 Monate... Ölwechsel?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.12.2004 09:43
Wagen will im Stand weiter!? LK730 BMW 7er, Modell E32 9 27.02.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
