Alt 15.12.2009, 02:07   #151
Von mir schon mal herzlichen Glückwunsch zum Zusammenbau!
den Rest schaffst Du auch noch!
peter
Alt 15.12.2009, 09:49   #152
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Danke.
Wenn jetzt noch jemand nen Tip hätte wegen dem Kombi
Werd vielleicht auch gleich mal den kombi tauschen...
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 10:05   #153
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Kombi musste dann entsprechend codieren.
Was meinst Du denn, dass er nicht richtig läuft - aber schon auf beiden Bänken?
Alt 15.12.2009, 10:26   #154
johnwayne27
Kann Dir das nicht sagen...
Ich werde nachher erst mal 20 Liter Benzin besorgen, und die reinfüllen.
Dann weiss ich dass Benzin genug drin ist.
Denn er steht wirklich leicht bergauf, und mit sehr wenig benzin.
Dann mal sehen was er macht.
Mit dem kombi weiss ich halt nicht warum das deffekt sein könnte, hat ja immer super funktioniert, und daran geändert habe ich nichts.
Werde aber auch noch prüfen ob die lma arbeitet, mit dem voltmeter durchmessen.
Ansonsten bauch ich direkt meine dran.
Wobei ich da jetzt wieder gar nicht mehr gut hinkomm...
Is halt scheisse bei so Autos, ein teil ausbauen is einfach oft sehr schlecht, weil absolut kein Platz ist zum schrauben bzw das teil dann raus zu holen...
Lg
Alt 15.12.2009, 10:46   #155
Bastl
V12-infiziert
Ich hab gestenr ne Lima rausgeholt und die war wassergekühlt - das ist kein Akt
Aber ob was ankommt, siehste doch sofort - wenn die Baterieleuchte im Kombi ausgeht, dann lädt die auch.
Aber Du sagtest, dass er nihct richtig läuft, aber eben auf allen Töpfen - was macht Dich da so sicher bzw. beschreib doch mal das schlechte laufen genauer
Alt 15.12.2009, 10:55   #156
johnwayne27
Er hat georgelt, und es hat zu langte gedauert bis er an war bzw geht jetzt gar nimmer richtig an.
Bei jedem Start weniger, weil wahrscheinlich wirklich zu wenig Benzin drin is.
Darum füll ich gleich werst mal nach damit ich das ausschliessen kann.
Ohne KAT`s lief der einwandfrei, jedoch wirds benzin ja immer weniger, und es dürften maximal noch 3 - 5 Liter drin sein und dann steh ich noch leicht bergaub, auch wenns nur 2 oder 3 % steigung is...
Rein vom gefühl her als er noch lief hatte ich das gefühl die KAT`S wären zu.
Also er lief, aber es fühlte sich verstopft an.
Jedoch sind die in Ordnung, eher dann die Lambdas, die sind auch voller fehler bzw das SG
Darum will ich ja löschen.
Habe nunmal über nacht batterie abgeklemmt, und pole zusammen.
Is zwar kein richtiger reset aber vielleicht klappts.
Ich werd nun mal los fahren.
Lg
Alt 15.12.2009, 12:13   #157
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wird doch eher generell das Drehzahlsignal fehlen ... daher läuft der Motor auch nur in einem Notprogramm - da die Steuergeräte auch mit einer Info weniger "leben" müssen ... und im Cockpit sieht man halt auch nichts ... oder???
Doch noch ein Wackler oder ein Stecker nicht richtig drin?
Wenn Du meinst das beide Motorhälften laufen, so kann man ja auch mal jeweils eine Seite abklemmen um zu sehen ob der Motor weiter läuft. Hast ja 2 6 Zylinder unter der fehlenden Haube...
Frank
Alt 15.12.2009, 20:22   #158
johnwayne27
Danke für die Tips, habs zu spät gerlesen aber nicht schlimm.
Denn mein Dicker läuft aller erste Sahne seid heute!!!!
Es waren beide Sensoren deffekt, die unter der Glocke angebracht sind, unterm motor.
Der eine ist für die Drehzahl zuständig, der andere weiss ich grad nicht, vielleicht auch für die km/h anzeige...
Jedenfalls läuft mein Auto super!
Auf allen Töpfen.
Hab Ihn über 1 Stunde draußen laufen lassen, bin dazu raus gefahren und er stieg nie über 91 Grad.
Vielleicht deswegen nur 91 weils draussen ziemlich kalt ist.
Der Kühlkreislauf ist absolut dicht!
Die neue Zusatzwapu ( gebraucht) funktioniert, es wird sehr warm im Auto.
Alles arbeitet wie es sein soll.
Das einzigste was ab und an etwas klackert leise sind die Tankentlüftungsventiele oder vielleicht die Zündspule fahrerseite.
Da kommt nur ab und zu sporadisch ein leichtes klackern raus wie ne Nähmaschine die ziemlich leise ist.
Aber ich bin begeistert wie schäön ruhig er läuft.
Wäre gerne mal gefahren um zu sehen wie die gelenkwele bei 50 oder 60 km/h arbeitet aber abgemeldet is mir das zu gefährlich.
Alles unterm auto ist dicht, Servo, Kühlwasser, Motor es tropft nichts, und läuft auch nichts raus.
Bin richtig froh wie es gelaufen ist.
Fehlt nur noch Stoßfänger der wird neu lackiert mit PDC leisten und Sensoren , dann die schweller noch drauf und fertig!
Eins macht mir nur noch kummer.
FS auslesen geht noch nicht, und die DSC leuchte bleibt auch ständig an. Aber auch das bekomm ich noch in griff
Bilder mach ich gleich noch rein.
lg
Sven
Alt 15.12.2009, 20:53   #159
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Na wenn du echt probleme mit dem Kombi hast, kanns daran liegen, das ist ja die Schnittstelle zum Wagen.
Ansonsten, das übliche, Steckverbindungen kontrollieren, da reicht schon ein bisschen schmutz auf den kontakten, das das nicht mehr geht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.12.2009, 20:55   #160
johnwayne27
ich habe am kombi ja nichts gemacht.
Aber das is mir nun auch erst mal egal.
Mein Auto läuft wunderbar, mit neuem Motor getriebe und der gelenkwelle.
Alles bestens.
bis auf die DSC leuchte, und dass ich kein FS auslesen kann.
Aber das kommt noch
Und wenn ich mit dem Auto erst mal mit Kurzzeitkennzeichen wo hin fahre um das machen zu lassen.
Lg
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
