15.12.2009, 20:48
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ausfall BC
Hallo Leute
Ich hatte heute nen paar Wege mit dem Dicken zu erledigen, nachdem er ne Woche stand.
Irgendwie muss der BC eingefroren  gewesen sein.
Weder Reichweite, Verbrauch noch sonstiges ging abzulesen. Beim durchdrücken zeigte er lediglich Pogr. an.
Nach zwei Stunden ging er dann wieder.
Hat jemand ne Idee, an was das liegen kann oder ist dies euch auch schon passiert.
MfG Swen
15.12.2009, 20:56
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hmmmm... nur so ne Idee: Der BC-Taster im linken Lenkstockhebel ist nur ein Schliesser gegen Masse. Normalerweise wird der ja angetippt, d.h. kurzer Impuls gegen Masse, um die Funktionen (Verbrauch, Uhr etc.) weiter zu schalten.
Wenn man den Taster lange drückt, geht der BC in den "Progr." Modus.
Sollte Dein Taster einfach gelegentlich fest hängen -> dauernd im "Progr." Modus und kein Durchschalten der Funktionen möglich.
Kann das bei Dir so gewesen sein?
Falls ja: Vielleicht mal mit Kontaktspray reinigen.
Cheers,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
15.12.2009, 21:21
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hm, könnte sein Markus. Es funktionierte aber auch über die Tasten in der Mittelkonsole nicht. Oder funktionieren die Tasten auch nicht, wenn die Taste im Lenkstockhebel klemmt.
Die Taste im Lenkstockhebel ließ sich aber drücken........?
MfG Swen
15.12.2009, 21:27
[Individu|Origin]al
Ich denke wenn der Taster im Lenkstockhebel dauerhaft auf Masse hängt, gehen die Tasten im MID auch nicht mehr. "Noch mehr Massekontakt" als über einen Taster geht halt nicht  Das Verhalten wäre für mich konsequent und logisch.
Ich hab den Lenkstockhebel noch nicht aufgehabt, kann mir aber vorstellen, dass der Mikrotaster da drin hängt, obwohl die Mechanik sich noch "normal" anfühlt.
Bisschen spekulativ, ok, aber falls das nochmal passiert klopf/schnipps doch mal kräftig gegen den Lenkstockhebel. Falls es dann wieder geht hab ich Recht
15.12.2009, 21:29
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Werde ich machen. Vielen Dank für den Tipp
MfG Swen
15.12.2009, 22:01
Fahrzeug: -
Wer lesen kann .... sorry, überflüssig.
"No worries." - Rincewind
