07.12.2009, 09:52
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
PDC Problem
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem PDC. Neben dem Schalter für das Sonnenrollo im Heck habe ich auch einen Knopf für das PDC. Wenn ich diesen einmal drücke gibt es einen längeren Piepton, drücke ich nochmal piept es nicht. Beim nächsten Drücken piept es wieder und so weiter. Die Lampe im Knopf geht allerdings nicht an und das PDC funktioniert nicht. Ich habe PDC hinten und vorn. Hat irgendjemand eine Idee was da los, ist?
Marco
07.12.2009, 11:18
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. ein sensor mal auslesen lassen ..
ich hatte das gleiche problem dan mit der lampe orange statt grün hat sich allerdings komischerweisse von selbst erledigt
07.12.2009, 11:20
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von Asmod280672
Hallo Forum,
Marco
Hallo,ja auf jeden Fall mal Auslesen lassen
07.12.2009, 12:12
ok, ich lassen dann mal den Speicher auslesen. Mal sehen was der "Freundliche" dazu sagt.
Marco
08.12.2009, 20:26
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Pdc
bei deinem 94'er 740i brauchst du erst gar nicht zum freundlichen fahren weil bei dem Baujahr sich das PDC nicht auslesen lässt.
Vermutlich ist einer deiner Sensoren defekt. Seltener tritt ein Kabelbruch auf, oder auch der Ausfall des PDC-Relais (hinten im Kofferaum oberhalb der Batterie, Farbe grün)
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
08.12.2009, 20:30
5 Meter purer Schönheit
Viele Grüße Mike
Servus Mike,
wie des PDC lässt sich ned auslesen am 94er, also bei mir funktioniert des wunderbar, jeder Sensor lässt sich perfekt testen und auslesen.
Und mein PDC Steuergerät ist schwarz.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
08.12.2009, 20:37
V8 Fan
Das ist mir neu, bei meinem geht's definitiv nicht, habe ich selbst schon einige Male probiert. Dann habe ich entweder die falsche Software, oder einen anderen Fehler im Fahrzeug, wobei mein PDC nach dem Wechsel des Relais und mittlerweile zwei Sensoren einwandfrei funktioniert.
Allerdings habe ich die Info das es bei meinem Baujahr nicht funktionieren soll hier aus dem Forum.
Viele Grüße Mike
08.12.2009, 20:40
Dann sind die Steuergeräte ned angemeldet (codiert)und somit weiss der "dicke" ned das diese vorhanden sind.
Gruss Straubinger
PS: Der E38 ist voll Diagnosefähig - alle Steuergeräte lassen sich auslesen.
08.12.2009, 21:17
V8 Fan
Aha und wie werden die angemeldet ?
Viele Grüße Mike
09.12.2009, 04:20
Zcs
Hierfür muss der Zentrale-Codier-Schlüssel entsprechend angepasst werden und dann weiss der Dicke bescheid, übrings gilt des auch für den austausch von Steuergeräten z.B. ein altes/defektes gegen ein neueres.
Gruss Straubinger
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: PDC Problem
albin wien |
24 |
24.04.2009 13:07 |
Elektrik: PDC-Problem hinten
mxztptlk |
8 |
10.03.2009 18:24 |
Elektrik: akkustisches PDC-Problem
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
28.11.2005 17:55 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 10:15 |
Problem mit PDC
Blue-White |
2 |
05.05.2004 20:05 |
