Alt 08.12.2009, 17:24   #11
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
Hallo !
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.Siehe Threadanfang.Ich habe alle Fehler beschrieben.Wenn ich neben dem Auto stehe höre ich keinen Unterschied.Also kein rasseln oder pfeifen weder noch.
LG Bogi
Nehme alles zurück mit dem Starter.Vor einer halben Stunde wollte ich mein Auto starten und siehe da,er springt nicht mehr an.Der Motor Dreht überhaupt nicht.Es macht nur Klick und das wars.Am Samstag wurde ein überholter Starter montiert.Ich habe das Auto abgeholt und dort mehrmals gestartet.Lief eigentlich problemlos.Bin dann nach Hause und habe das Fahrzeug geparkt.Jetzt 3 Tage später geht nichts mehr.
Hallo Leute!
Kann es sein das der Szarter wieder Defekt ist?
LG Bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 20:49   #12
bigblockguy
tu es!!!
Benutzerbild von bigblockguy
Fahrzeug: BMW 730d 2001, BMW E30 Cabrio, Lincoln Continental 430cui, Opel Kadett C GTE
Standard Hi zusammen!
Das hört sich überhaupt nicht gut an..............
Als "gebranntes Kind" (fahre seit 10 Jahren div. BMW Dieselschlapfen)
kann ich dich verstehen...
Überhaupt beim 740d können auch kleine Probleme sauteuer sein.
Also fangen wir an
Starter:[/b][/u] wer hat Ihn überholt? (Billigware Ebay?)
Die Dinger sind leider bei den Dieseln nicht besonders langlebig.
Du kommst ja aus Wien, lass den Starter einfach bei Potzmann und Winkler im 5. Bezirk auf korrekte Funktion überprüfen. (kostet nicht die Welt)
Ausserdem können die das Aggregat reparieren bzw. haben wirklich günstige neue (nicht überholte) und natürlich Tauschstarter in guter Qualität.
Da fällt mir ein ich hab auch noch eine in Reserve vom 730d , könnte passen....?
Leistungsverlust:
Könnte aufgrund deiner geposteten Fehler auch der LMM sein.
(habe noch einen der funktioniert zu Hause, könntest probieren)
weiters werden bei den 730d und 740d gerne auch die Druckwandler kaputt.
(Ladedruckregelventile)
Die kann man aber auf Funktion überprüfen. (müssen bei Leerlauf mit einem gewissen Unterdruck angespeist werden)
Es könnte natürlich auch ein generelles Problem in der Unterdruckversogung sein. (Schläuche, Unterdruckpumpe, Unterdruckspeicher, Unterdruckdose, Ladedrucksensor etc......) eben alles was mit der Steuerung der Lader zu tun hat.
Die AGR könnte auch der Grund sein warum nix weitergeht.
Da müsste das Auto aber stark russen beim beschleunigen.....
Zu guter letzt können natürlich auch die Lader selbst hinüber sein.
(kosten dich bei Turbotwins in Schwechat ca. 1000.-/Stk.)
Wie alt sind diese?? Wurden Sie schon getauscht?
Wenn nein: oje, halten meist max. bis 180000km aber nur mit viel Glück.
Da verziehen sich gerne die VTG-Grundplatten und bleiben stecken, der bzw. die Lader können dann nicht richtig arbeiten und haben entweder zuviel Ladedruck (geht dan ins Notprogramm, keine Leistung) oder zuwenig (auch keine Leistung). d.f. Turbos tauschen, Ölwechsel und unbedingt neue Motorentlüftung verbauen! die kann nähmlich Turboschäden hervorrufen (durch zuviel Gegendruck im Ölhaushalt, Öl kann nicht ablaufen..)
Du solltest nicht viel mit dem Wagen fahren bis du den Grund für den Leistungseinbruch weisst! (defekte Turbolader können schnell einen kapitalen Motorschaden herbeiführen!!!)
Aber lass dich nicht demoralisieren!
Kann im Besten Fall ein vom Marder angeknabberter Schlauch etc.. für ein paar Euro sein.
Wenn du möchtest kann ich dir den Wagen wieder fit machen....
Ich wohne ca. 40km nördl. von Wien und habe bereits einige Erfahrungen mit BMW machen dürfen.
Bei Interesse schick mir eine Mail an
bavarianpower81@mobileemail.vodafone.at
PS.: habe auch einige Ersatzteile für E38 usw. zu Hause
unter anderem Alpina Felgen, Getriebe, Motoren nur falls wer in der Nähe Interesse hat.
bigblockguy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 22:03   #13
cash07
Hallo !
Danke dir einmal für deine Umfassende Fernanalyse.Das mit Dem Starter hat sich mitlerweile erledigt.Habe den Pannendienst angerufen und mit Starthilfe ist das Auto einwandfrei angesprungen.Danach habe ich mit meinem Autoelektriker (er hat mir den Starter überholt) telefoniert und er hat mich darauf aufmerksam gemacht das im Motorraum sich irgendwas ständig ein und ausschaltet.Er tippt auf meine Standheizung.Er hat sich nicht näher damit beschäftigt weil er dachte das mir das Problem bekannt ist.Was dein Angebot betrifft wäre ich bereit es anzunehmen, weil ich möchte nicht jeden an das Auto ranlassen.Und aus deinem Bericht kann ich herauslesen das du viel Erfahrung auf diesem Gebiet aufweist.Wann kann ich frühestens bei dir vorbeikommen.
LG Bogi
Alt 09.12.2009, 08:58   #14
bigblockguy
tu es!!!
Standard Hi
Ich nehme an du hast den Fehlerspeicher vor dem Problem länger nicht auslesen lassen....? Einige Fehler sind sicher "sporadisch" auftretende Fehler die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben.
Hast du den Speicher nach dem auslesen dann löschen lassen?
Wenn nicht lass ihn bitte löschen, fahr ein paar Minuten bis der Fehler erneut auftritt und lass den Speicher mit den "aktuellen Fehlern" neu auslesen.
Diese lass dir bitte dan ausdrucken.
Dann tu ich mir ein bisschen leichter den Fehler einzugrenzen bzw. das ganze geht etwas schneller.
Du kannst am Wochenende bei mir vorbeischauen.
Ich schicke dir noch meine Telnummer.
MFG
Alt 09.12.2009, 09:06   #15
cash07
MFG
Hallo !
Ich werde den Fehlerspeicher noch einmal auslesen lassen.
Werde mich dann bei dir melden.
LG Bogi
Alt 10.12.2009, 13:54   #16
cash07
Hallo !
LG Bogi
Hallo Leute !
Ich habe folgende Neuigkeiten.Das Starterproblem habe ich nun behoben.Neuer Starter ist montiert und das Auto springt sofort an.
Aber nun zu meiner eigentlichen Sorge = > Schwache Motorleistung!!
Ich habe heute nocheinmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und dabei sind 3 Fehler wiederholt aufgetreten.
13840 Abgasrückführsteller 1
Regelabweichung positiv
1028 Abgasrückführsteller 2
13573 Glühzeitsteuerung 1
Glühsteuergerät defekt
Was kann hiefür die Ursache sein.
Danke für eure Hilfe
LG Bogi
Alt 14.12.2009, 09:20   #17
cash07
Hallo Leute !
LG Bogi
Hallo Leute!
Ich habe am WE beide AGR - Ventile demontiert und von Öl und Russablagerungen befreit.Danach bin ich wieder auf die Autobahn rauf und habe mal durchgetreten.Keine wesentlich Änderung an der Leistung.Wenn ich das Pedal durchtrete schaltet das Getriebe zurück und der Motor heult auf aber von Beschleunigung keine Spur.Die Beschleunigung erfolgt zwar aber nicht sofort sondern schleppend.Auch aus dem Stand weg fährt das Auto ziehmlich lahm.Im kalten zustand schlechter als bei warmen Motor.Bitte um eure Ratschläge.
LG Bogi
Alt 14.12.2009, 09:22   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Turbos checken.
Wurde auch schon mehrfach gesagt.
Alt 14.12.2009, 10:59   #19
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
manche berichten das eine schwächelnde batterie ganz komische auswirkungen haben kann.
dazu würde die startproblematik passen.
hast du vl ersatzbatterie zu testen?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 11:05   #20
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo Leute!
LG Bogi
Ich tippe zu 95% auf die Turbos,wenn du eine Möglichkeit hättest bei mir vorbei zukommen könnten wir es testen aber Du wohnst etwas weiter weg
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 14:37
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 14:32
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 07:03
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
