| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.07.2002, 21:11 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Smart Brabus Cabrio, E46 330d
				 Facelift
 Was sind die genauen Unterschiede des FL ?Rückleuchten , Frontscheinwerfer und was noch?
		|  28.07.2002, 21:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E39 530iT mit Vialle, BMW E34 525i 24V, Suzuki RF900R
 Wenn ich das richtig mitbekommen habe:
 -Nebelleuchten vorne
 -StepTronic Serienmässig (???)
				__________________Viele Grüsse,
 MM2
 Team Freestyle-Racing.de
 http://www.Freestyle-Racing.de
		|  28.07.2002, 21:15 | #3 |
 Ok, also nichts , was man auch nicht bei dem Alten, ausser Steptronic, nachrüsten könnte...   |
		|  28.07.2002, 22:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
 Dazu kommen noch die von innen beleuchteten Türgriffe wenn das Abblendlicht an ist und die von aussen leuchtenden Türgriffe, sie beim öffnen des Fahrzeugs die Strasse um den Fahrzeug herum beleuchten sollen. Ach ja, die möglichkeit für eine kurze Zeit das Abblendlicht durch ziehen an der Lichthupe bei ausgeschaltenem Motor zu aktivieren ( 30 sek. ) damit man nach dem verschliessen den Weg nach Hause findet.
 Gruss Sascha
		|  28.07.2002, 22:07 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ähhh..
 ganz so einfach ist das aber nicht!
 Gut, ob mit oder ohne, aber einen Umbau ist wenn teiweise möglich mit extremen Kosten verbunden. Wenn Ihr Euch also für ein solchen 7er interessiert so sucht nach einem welcher das drinnen hat was Ihr Euch wünscht.
 Billiger einfacher und sicherer geht es nicht.
		|  29.07.2002, 07:44 | #6 |
	| Administrator
 Wofür gibt es die 7er-Seite! Alle wichtigen Infos über alle 7er findest Du dort! Natürlich auch die Neuerungen nach dem Facelift. Schau mal hier:   E38 Facelift
		|  29.07.2002, 07:46 | #7 |
 @ Amiga
das mag sein, aber diese Modelle nach dem FL kosten gleich 10.000,-€ mehr.
Das ist mein erster 7er, da wollte ich erstmal klein anfangen, ob er mir überhaupt liegt...   |
		|  29.07.2002, 07:50 | #8 |
 @ Christian
 vielen Dank, die muss ich übersehen haben. Es lohnt sich ein neuerer wirklich !!!:cool:
		|  29.07.2002, 09:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
		| Das ist mein erster 7er, da wollte ich erstmal klein anfangen, ob er mir überhaupt liegt |
er wird der liegen, da willst du nicht mehr aussteigen, einfach ein geniales auto, wenn es dann noch ein 750ger ist, geht die post ab   vor allem bei langen vollgasfahrten, wenn du dann zur tankuhr blickst    das macht fun!
[Bearbeitet am 29.7.2002 von roland eckstein] |
		|  29.07.2002, 09:51 | #10 |
 @ roland eckstein
Das glaube ich Dir gerne, aber ein 750ger würde mich ja schon arm machen. Dein Lebenstil scheint dem angepasst zu sein (3Pferde Frau Kinder Auto´s usw)
Ich bin einfach zu geizig fast 700,-€ im Monat nur für Sprit auszugeben :(
Aber ich bin nun schon von alt auf neu, und tendiere nun von 728 auf 740 ...   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
