Alt 30.11.2009, 13:29   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Ausgleichbehälter ausbauen: aufwendig, oder ?
Hallo 7er,
Den Nockenwellensensor ganz vorne (naja der Motor ist der M52TU), möchte ich ersetzen.
Einziges Problem, der Sensor sitzt ganz neben am Kühler, sodass die Schraube kaum zu erreichen ist...wegen des Ausgleichbehälters.
Wie kann ich diesen AGB etwas zur Seite stellen ? Ob das einen grossen Aufwand bedeutet ?
Danke sehr im voraus
PS: Ziel ist der NWS, nicht den Ausgleichbehälter selbst !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 15:03   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das ist nur eine Halterung, die aus Plastik oben, die einfach rausklipsen. Das Teil hängt an der Entlüftungsschraube des Kühlers. Danach müsstest du den Behälter anheben und zur Seite legen können.
Das Teil meine ich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1240658994
Mach das gleich neu (kostet nur ein paar Cent).
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 17:03   #3
Provolone
Hallo Sexus,
Äh, so einfach geht's ? das wäre ja die erste Sache in unseren Schiffen worin man nicht Nobelpreis sein muss bevor etwas unternommen wird !
Also wenn ich dich richtig verstanden habe:
1) Entlüftungschraube raus ?
2) Das kleine Kunststoffstück zusammenpressen?
... und schon ist der AGB frei ?
Alt 30.11.2009, 17:27   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur Punkt zwei brauchste machen!
Alt 30.11.2009, 17:34   #5
sexus
Soweit ich das im Kopf habe kannst du die Schraube drinnen lassen, aber an dieser Schraube hängt ein dünner Schlauch der sehr kurz ist (Richtung Kühler). Also viel Spielraum bleibt da dennoch nicht, wenn du das brauchst muss der weg (fummelig aber zu schaffen).
Wenn du beides weg hast kannst du den Behälter seitlich, nach rechts (Fahrtrichtung), wegschieben, unten hängen noch ein Kabel und die Schläuche dann, die stören aber nicht. Beim aushängen aus der Halterung und beim entfernen des Klipsteils vorsichtig sein, das ist nicht so stabil wie es sein sollte.
Bei mir ist das Klipsteil aus der Halterung gebrochen, Materialermüdung.
Alt 30.11.2009, 18:21   #6
Provolone
@ Sexus & Lexmaul
Danke Jungs
Ich probiere mal am Wochenende und berichte dann
Alt 01.12.2009, 08:49   #7
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Ausgleichsbehälter
Ich weiß nicht ob du den Ausgleichsbehälter vom 6Zylinder auch wie ein rohes Ei behandeln mußt. Beim V8 hatte ich es jetzt schon zum zweiten mal nach einer Motorreparatur das der sich von innen zerlegt.Da zerbröseln die kompletten Innereien und dann hauts unten das Wasser raus
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Ausgleichbehälter rico2006 Suche... 3 23.06.2009 12:57
Innenraum: Edeles Gehölz aufwendig überarbeitet... T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 24.11.2008 11:53
Innenraum: Gurte tauschen sehr aufwendig? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2007 12:40
Motorraum: DRINGEND: Ausgleichbehälter leckt skab BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2006 19:44
Motorraum: ausgleichbehälter ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2005 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
