| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2009, 06:26 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 535 d 2014
				 Blinkerproblem
 hallo zusammen,
 ich habe ein problem und zwar bei mir gehen die blinker von aleine an mal linke mal rechte,bei abschliessen blinken die nicht,el.koferaum kann per schlüssel nicht aufmachen,alarmanlage geht nicht,
 Ich war im Urlaub 3 wochen und die baterie war lehr,nach dem ich baterie geladen habe ist das gekommen
 hat jemand Ahnung oder erfahrung,muss das vieleicht neu codiert werden
 oder wie oder was
 Vielen Dank
		|  26.11.2009, 06:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
 versuchs mal mit nem Reset und lass mal deine Batterie testen, die könnte nach der Tiefentladung hin sein.
 mfg, Heiko
		|  26.11.2009, 06:31 | #3 |
	| Mitglied
 Hallo heikodanke für schnelle antwort
 die baterie habe ich neu gekauft die war hin
 wie soll ich reset machen
		|  26.11.2009, 06:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 klemm einfach mal die Batterie für ne halbe Stunde ab und schließ dann wieder eine wirklich volle an.
mfg, Heiko
jetzt hab ich den Thread wieder gefunden.     hier nachzuschauen |
		|  26.11.2009, 06:42 | #5 |
	| Mitglied
 ich klemme die jetzt ab und gehe arbeitenheute abend probiere ich wieder
 danke
		|  27.11.2009, 17:46 | #6 |
	| Mitglied
 hallo heiko
 es doch nicht funtioniert
 hast du noch idee
		|  27.11.2009, 19:20 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 es fing aber alles erst an nachdem die Batterie sich entladen hatte
Oder waren die Fehler vorher schon da   |
		|  27.11.2009, 19:27 | #8 |
	| Mitglied
 ja,das habe ich noch nie gehabt |
		|  28.11.2009, 01:01 | #9 |
	| & The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
 Mal eine Zwischenfrage: Hast Du die Batterie vor dem Laden vom Fahrzeug abgeklemmt oder die Kabel vom Ladegerät einfach auf die angeschlossene Batterie geklemmt? |
		|  28.11.2009, 07:14 | #10 |
	| Mitglied
 abgeklemmt,die war hin,dann neue rein |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
