Alt 23.11.2009, 16:14   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Radbolzen von E38 auf E65 Felgen??
Hallo zusammen,
ich war heute bei BMW um zu fragen, welche Radschrauben ich für die Styling 92 (9x19 und 10x19) brauche, für den E38. Die haben gemeint dass ich die Originalen also M12x1,5 drauf machen kann. Stimmt das??
Gruß Murat
P.S.: Ohne Distanzscheiben!!!
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 20:20   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Die haben noch weniger Ahnung als du
Alt 23.11.2009, 20:36   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bei den Styling 94 vom E65 musste ich laut TÜV 5mm längere Radschrauben montieren !
Die Radschrauben sollen min. 7 Umdrehungen machen ,bis sie fest sind .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 21:32   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Das will aber was heissen .....
Und weeeeeegggg
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 21:45   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Und weeeeeegggg
Franz
sach ich net, sach ich net
Alt 23.11.2009, 22:33   #6
murat735
Ja toll. Wie soll ich das testen?? Der Mechaniker macht das mit Schlagschrauber.
Alt 23.11.2009, 22:56   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Was soll man bei der Frage antworten
vielleicht........musst du schnell zählen
Alt 23.11.2009, 23:58   #8
icatrans
1 , 2 , 3 , viele , viele , viele .....
Man könnte natürlich auch eine Schraube per Hand eindrehen bis sie Handfest ist . Denn die max. 1/4 Umdrehung , die der Schlagschrauber weiter anzieht , kannst Du ja dazu rechen .
Das ist dann 1,25 , 2,25 , 3,25 , viele,25 , viele,25 ......
Nicht böse sein , aber die Frage schreit förmlich nach so einer Antwort .
Franz
Alt 24.11.2009, 06:41   #9
murat735
Also ganz kurz, danach ist das Thema beendet. Also die Serien M12x1,5 würden problemlos bei den Styling 92 passen stimmts??
Gruß Murat
Alt 24.11.2009, 06:47   #10
icatrans
Nur möglicher Weise sind sie zu kurz , daher sollst Du schauen wieviel Gewindegänge sie greifen .
7 Umdrehungen sollten es mindestens sein , sind es weniger dann brauchst Du längere , ist ja nicht so schwer zu verstehen .
Franz
BMW-Teile: Bmw Freigabe von e65 Felgen auf E38 kjkook Suche... 2 18.07.2009 13:22
Felgen/Reifen: E65-Felgen auf E38 ??? Marc750i BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2008 15:03
Felgen/Reifen: Passen Felgen von e65 ohne weiters auf E38? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 6 18.06.2006 22:15
Felgen/Reifen: Felgen e65 an e38 Frage zu Radbolzen? Kimble BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2005 15:33
E65 Felgen auf E38??? lap17 BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
