Alt 08.11.2009, 18:36   #1
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
Standard Telefon geht nicht
hallo,
in der suche finde ich irgendwie kein passendes thema das mein problem beschreibt ....
es geht um das "standart" telefon in der mittelarmlehne mit schnurr und das problem sieht wie folgt aus :
das display zeigt garnichts . wen ich aber im menu meines 4:3 displays das telefon anwähle , kommt ein piep ton . der ton hört sich so an, als wird es ein/aus geschaltet (so hört es sich zumindest in meinem vw passat an) ....
zudem habe ich über die suche herausgefunden das es 2 sicherungen gibt, die habe ich überpüft und die sind i.o.
desweiteren war der stecker vom telefon beim fahrzeugkauf nicht angeschlossen .... und eine sim karte habe ich auch noch nicht rein ... aber normal müsste es doch leuchten und anzeigen "simkarte einfügen" oder so...
zudem bin ich mir sicher das ich im kofferraum noch einen 2 katen einschub habe (wozu ist der gut?) ... wo soll ich meine karte "wenn es mal geht" reinstecken und woher weis was für eine karte ich brauch weil ich beim suchen was von 3 und 5 volt karten gelesen habe ?
würde mich über hilfe freuen ....
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 18:39   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Der hintere Kartenleser ist für das D-netz, wie ich auch habe.
vorn geht das normal nciht, jedoch funktionieren sogar Vodafone Karten auch vorn wie ich bei einem gesehenh habe.
vermutlich ist dein kartenleser hinten deffekt, denn wenn der deffekt ist gehts auch vorne gar nichts.
Klemm den mal ab, mach die verbindungen sauber, und versuch es nochmal.
Mit glück funktioniert es.
Andernfalls einen anderen kartenleser ausprobieren, insofern nicht dein Display deffekt ist.
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 18:54   #3
Le Transporter
ehm ... frage .. nehmen wir an der kartenleser würde kaputt sein ... würde dann wenn ich im menü auf telefon drücken dann so ein piep / einschalton -wie auch immer kommen - ???? weil bei mir macht es so ein piep ton .... oder hat das nichts zusagen ...
Alt 08.11.2009, 19:16   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich tipp mal eher auf die Steckverbindung zwischen Bedienhörer und Ejectbox. Probier es mal mit ein wenig wackeln an diesem Stecker, ob sich dann was ändert (der Ton beim Anwählen im Monitor klingt stark nach dem Einschaltton). Wenn Du die Möglichkeit hast, nimm den Hörer mit ins Haus, mach ihn auf (Schraube unter dem Schriftfeld auf der "Innenseite"!) und mess von Platine zu Steckerkontakten durch.
Bei mir war hier eines der Kabel gebrochen. Stecker abgeschnitten, für 1,50€ nen neuen RJ45 im Elektronikladen drangecrimpt und seit dem zufrieden.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 20:06   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hinten befindet sich die S/E. Also die Sende-Empfangseinheit und beinhaltet auch den Kartenleser. Die Ejectbox vorne ist eigentlich der 2. Einschub.
Wie Zwoberta richtig äußert muss ein funktionierender Hörer verbaut sein. Ist dieser defekt oder hat an dem schon genannten RJ-45 (Western-Stecker) einen Wackler, oder Kontaktschwäche (Verdreckt) dann versucht die S/E zu starten (=beep) aber bricht ab. Das Menü für das Telefon wir komplett vom Telefon generiert und nur der Menüeintrag "Telefon" kommt vom Grafikteil.
Naja, das Menü vom Telefon selbst kommt auch bildlich vom Navi/GT aber es wird vom Telefon entschieden, welches Menü gerade angezeigt wird.
Also um nicht alle zu vewirren:
Zwoberta´s Ratschlag folgen und den Stecker auf Kontaktsicherheit und sauberkeit prüfen. Vielleicht mit einem Ersatzhörer mal gegentesten.
Forumskollege Chris735 verkauft für 50€ die komplette Mittelarmlehne mit Hörer...
Alt 08.11.2009, 21:23   #6
johnwayne27
Wobei hier keiner das Baujahr kennt.
Kann sich um ein Phase5 handeln oder auch ein altes...
Hörer habe ich zu testen notfalls auch da.
Lg
Alt 08.11.2009, 21:46   #7
Le Transporter
also, ich bedanke mich schon mal und werde eure ratschläge morgen testen .
das bj. is 7/97 und es ist so ein flacher stecker wo an der breiteren seite so ein clip ist zum einrasten / sichern ...
Alt 11.11.2009, 10:33   #8
Le Transporter
Standard hmm
ich bin auf die idee gekommen zu nem kumpel zu fahren und mal meinen hörer in seinen 5er e39 reinzustecken ... da geht er ... also mal seinen hörer in meinen rein ... geht nicht ...
d.h. entweder ist der kartenlese dingens da im kofferraum im eimer oder die kabelverbindung ... ?! sehe ich das richtig ?
Alt 11.11.2009, 11:39   #9
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Frage Fuer ejden Tipp dankbar
Also jetz muss ich auch noch nachfragen. Bei mir funtzt das Telefon seit kurzem irgendwie nicht mehr. Beim Einschalten piepst es und geht auch kurz an( steht D1 Telekom ) aufm Hoerer und nach ca 3 Sekunden ist die Lampe am BM wieder auf blinkend rot. Hat jemand ne Idee was los ist. Ich habe eine O2 MC drin(ja sie hat bis jetzt tadellos funktioniert) Bitte bitte um Anregungen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 12:16   #10
johnwayne27
Ja Psychopath das problem habe ich auch
Liegt am Anbieter.
Wenn du zB o2 hast wie ich, und o2 hat dummerweise in deiner wiohngegend keine berechtigung mehr auf D1 zu zugreifen.
Mach mal ne D2 oder D1 karte rein,l wirst sehen das es funktioniert.
hab mich auch geärgert das mein Handy überall geht nur nicht mehr in meiner Wohngegend.
10 km weiter weg geht mein handy wieder mit o2
Lg
Navi/Telefon/TV geht nicht eskorba BMW 7er, Modell E38 27 05.11.2009 10:29
Telefon geht nicht pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2009 16:15
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
telefon geht nicht mehr über bordcomputer/mfl pickup1968 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2007 19:55
Elektrik: An Forentipps gehalten - Telefon geht trotzdem nicht hanmeiser BMW 7er, Modell E38 17 18.02.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
