08.11.2009, 12:28
HighEnd Transporter
Batterie Überwachung Ladezustand
08.11.2009, 12:41
Fahrzeug: xxx
Wenn die Bat. nicht ausreichend geladen ist, kommt doch automatisch * Getriebenotprogramm*
08.11.2009, 12:51
HighEnd Transporter
@werty,
"stimmt", aber doch auch nicht ganz richtig    ,
denn wenn GN erscheint ist die batterie meistens schon abgeledert, bzw. ist schon sehr down...
damit dies aber nicht geschieht, eben dieses tool,
um prophylaxe zu praktizieren    zur lebensdauer maximierung bei hoher effizients...
gruss
08.11.2009, 12:53
standheizung geht auch aus, wenn die batterie ziemlich leer ist
08.11.2009, 13:05
Fahrzeug: xxx
Wenn man es richtig machen möchte dann muss man einen Belastungstest mit der Batterie machen. Denn auch ein leere/def. Bat. kann 12 Volt anzeigen.
08.11.2009, 13:24
Wenn's läuft!
Ach ja, und:
Fehler!
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
08.11.2009, 13:45
Zitat von TRANSPORTER
Dat tät et nit ......
mach doch mal nen anständigen link rein .....
peter
08.11.2009, 14:33
Fahrzeug: suche e39 M54
Das ist bestimmt der Schalter den ich dir letzte Woche telefonisch verraten habe:
Bauser 823 12 V BATTERIEWÄCHTER:
Bauser 828 12 V BATTERIEWÄCHTER :
Ich würde den oberen empfehlen und aufgrund seiner "komischen" Betriebsart, sollte das integrierte Relais ihm selbst den Saft wegnehmen. Also via LiMa wird ein Relais gespeisst was den 823 mit Strom versorgt und gleichzeitig in die Selbsthaltung geht. Der 823 unterbricht dann mit seinem integriertem Relais diese Zuleitung.
Ist die Anzeige aus, ist die Batterie platt. Ansonsten würde die Anteige ja gelb oder grün leuchten...
Geändert von rubin-alt (08.11.2009 um 14:47 Uhr).
08.11.2009, 14:36
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
@transporter: klick auf das artikelbild mit der rechten taste und such unter eigenschaften den direktlink der grafik.
ansonsten kannste auch die artikelnummer nennen.
PS: in seinem Link steht: product_description=COMFORT+INDIKATOR+EINBAU
kennt das produkt wer?
08.11.2009, 15:11
Zitat von allesschrauber
...in seinem Link steht: product_description=COMFORT+INDIKATOR+EINBAU
Das habe ich in der Suche bei Conrad eingegeben und dann kam das dabei raus:
Highlights- Batterieladeanzeige und Anschluss in einem
Ausstattung:- 8,4 mm Ringkabelschuhe
- 1500 mm Kabel
- 15 A Sicherung
- Leuchtanzeige zum Einbau (35 x 21 x 50 mm)
Einbauort:
Rechtes vordere Radhaus. Dort ist die LED sichtbar und von aussen zugänglich. Ladestrom bis zu 15A sollten zur Nachladung reichen. Für Nicht-Rückfahrkamera-Fahrer und Hydaulischem Kofferraumdeckel ließe sich dort der Schalter verstecken. Schön, wenn die LED vielleicht so hell ist, daß das #-Schildl grün leuchtet
Geändert von rubin-alt (08.11.2009 um 15:17 Uhr).
