Alt 05.11.2009, 00:36   #1
Jimmy735iE38
Standard 735i E38 verbraucht zuviel.
Hallo freunde. Ich habe einen 98er 735iA. Seit einigen Monaten verbraucht er bisschen zuviel. Mit einem Volltank(80 liter) komm ich 400km. Ich hab den Wagen bei Bosch anschauen lassen. Die haben den Wagen an zwei verschiedenen Tester angehängt und beide zeigten 0 Fehler!! Dann haben sie den Wagen an einen Abgastester angehängt und da waren die Werte alle im Normalbereich. Also fanden bei Bosch gar nichts. Und die sagten zu mir das Sie mir nicht weiter helfen können. Ich habe daraf hin neue Zündkerzen und Luftfilter reingetan aber geändert hat sich trotzdem nichts. Wenn die Lambdasonden kaputt wären scheinen die eigentlich am Fehlerspeicher auf ???? Der Motor läuft sonst normal. Hinten am Auspuff stinkts bisschen nach benzin aber die bei Bosch sagten zu mir das es normal ist weil mein KAT erst später reagiert und das hat mit dem Verbrauch nichts zu tun!!!
BITTEEEEE HILFEEEEEEEEEEEEEEEE
Alt 05.11.2009, 00:45   #2
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
bei meinem 735, hatte ich das gleiche, muss aber dazu sagen, keine Kats drin gewesen, beide Lambda ohne funktion....Hatte auch einen Verbrauch von 16-18 Liter.....
Das die Lambdas nicht funzten, hab ich festgestellt, als ich den an den Tester (Livedata) gehängt hab...
LG
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 00:51   #3
Jimmy735iE38
bei Bosch haben sie den wagen an einem Bosch Tester und danach an einen Gutmann Tester angehängt und beide zeigten 0 Fehler. Ausserdem sind die Abgaswerte alle im Normalbereich gewesen. Der Chef hat sich selber darum gekümmert und der ist wirklich spezialist.
lg Cemil
Alt 05.11.2009, 01:26   #4
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
hat er auch LIVEDATA?
so hatte ich auch keinen Fehler drin gehabt, nur über Livedata....
LG
Andy
Alt 05.11.2009, 01:32   #5
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ein Auto mit 0 fehler gibts eh selten, es seidenn man hat schon ausgelesen, und jeglichen rep stau behoben.
irgendwelche fehler sind immer drinne.
ich glaub eher dass die beim auslesen gar nicht richtig in dein kombi bzw in ein anderes SG reinkamen.
Haben die den ASD Stecker vorne auf den Ausgleichsbehälter drauf geschraubt und gelesen?!
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 01:35   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nee du, die nutzen seit neustem die Bosch diagnose-kristallkugel.
also nur mal so als idee, wieso fährste nich einfach mal zu bmw, wär doch das naheliegendste, mit nem BMW zu BMW zu fahren.
Die habn auch die passende Diagnosesoftware, und können dir dann vllt auch weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.11.2009, 08:56   #7
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... wir haben seit letzten Samstag, besser gesagt mein Bruder, uns einen 735iL angeschaut und gekauft. Er hat 167 Tkm runter und wir sind dann aus dem Raum Kitzingen über München und Memmingen, zu uns heimgefahren. Zwischendrin nochmals aufgetankt und real den Verbrauch gemessen. Im BC zeigte er 10,2 ltr. an und reel waren es 10,6 ltr. Auf der BAB war 140 km/h die Obergrenze und die sonstigen Geschwindigkeiten lagen im Rahmen der StVO.
Du hast allerdings nicht gesagt, was Du für einen Fahrstil hast, was Du für Strecken bewältigst, viel Kurzstrecke und Stadt, viel Kaltstart, etc. Sowas treibt natürlich den Verbrauch in die Höhe und 18 ltr. sind dann keine Seltenheit.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 05.11.2009, 09:52   #8
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Also um einen 35er in Verbrauchsregionen von 20l/100 zu bekommen bedarf es schon extremer Kurzstrecken in Verbindung mit einem digitalen Gasfuß.
Ich habe bei normaler Fahrweise einen Verbrauch von ca. 12l/100, bei Langstrecke ca. 10,5/100 und bei Kurzstrecke ca. 14,5l/100.
Also bei deinem Verbrauch ab zu BMW Fehler checken lassen.
Gruss,
Eric
Alt 05.11.2009, 10:23   #9
Knut Helge
Standard da kann was nicht stimmen
Ich habe bei normaler Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch über alle Strecken (Stadt/ Land / Autobahn ) über die letzten 6000km lt. Bordcomputer von ca. 12,5l/100!
Nur Landstraße mit 4 Personen und Gepäck unter 10l/100.
Nur Autobahn zwischen 140 und 170 unter 11l/100.
Das hat mich auch so begeistert, diese Verbrauchswerte bei der Leistung und dem Gewicht.
Und nicht das jemand vermutet, ich würde daherschleichen.
Gesamtlaufleitstung habe ich jetzt 120.000km. Ich hoffe das sich an meinem Verbrauch mit zunehmendem Alter nichts ändern wird.
18 Liter sind defintiv zu viel!!
Alt 05.11.2009, 10:55   #10
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Jimmy735iE38
Nur mal so nebenbei: Dein Tank (und die Leitungen und so...) ist aber dicht? Nicht dass du das kostbare Nass so verlierst??
Tschau, Mattino
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein 728i verbraucht zuviel??? Löschka BMW 7er, Modell E38 18 07.10.2009 00:00
E38 740i mit eindeutig zuviel Chrom Buenaventura eBay, mobile und Co 4 24.08.2009 16:41
Motorraum: Was verbraucht euer 750er? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 26 16.02.2009 16:33
Gas-Antrieb: Was verbraucht Euer 750 iL mido06 BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 19:45
Was verbraucht Euer 3.0 R6? jak BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
