Alt 26.10.2009, 15:41   #1
Tschikerl
Fahrzeug: E38 728i 11.99
Idee Radio und Navi ausbauen. Wie?
Hallo ich bin seit kurzem E38 Fahrer und Natürlich hab ich ein paar Fragen
1) Wie baue ich die ganze Innenausstattung aus damit ich einen gekauften Radio einbauen kann.
2)
Und passt das neue Navi in einenen mit der Alten Innenausstattung überhaupt hinein.
Mfg und vielen Dank im Voraus Daniel
BMW4EVER
Dateityp: jpg Innen001.jpg (45,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38 16-9-bildschirm-c.jpg (23,8 KB, 25x aufgerufen)
Tschikerl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 16:14   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
zu 1)
- Holzleisten links (gesteckt) und rechts (verschraubt, obere Abdeckung Handschuhfach muss entfernt werden) lösen
- Holzblende BM lösen (3 Schrauben: je 1 re. u. li. auf Höhe der Holzleisten, 1 in der Mitte am unteren Rand der Holzblende)
- Schrauben Befestigung BM lösen, BM herausnehmen, Kabel abstecken - fertig
Einbau des neuen BM in umgekehrter Reihenfolge
zu 2)
Mechanisch passt alles ohne Probleme. Allerdings brauchst Du für den Betrieb einen MK3 und ein 16:9-fähiges Videomodul. Ansonsten hast Du nur ein 4:3-Bild. Ob MK2 + 16:9-VM auch geht, bin ich nicht sicher, meine aber, dass das nicht funktioniert.
Alternativ kannst Du das VM weglassen. Dann hast Du zumindest beim MK3 (MK2 s.o. - weiss ich nicht) ein 16:9-Bild.
Franz
(Murphy)
Alt 26.10.2009, 20:32   #3
Tschikerl
Frage
Zuerst einmal danke für den Tipp
Aber was meinst du mit BM und MK3??
Alt 26.10.2009, 20:53   #4
Tschikerl
Frage Radio und Navi ausbauen. Wie?
Dateityp: jpg navi4G.jpg (66,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Navi16_9G.jpg (66,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 26.10.2009, 21:06   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
BM ist der bordmonitor... das ist das von dir gezeigt teil - ist nur anzeigegerät für die restliche elektronik..
radio, videomodul (VM), cd-wechsler, Verstärker, Telefonmodul (jeweils falls vorhanden) und navigationsrechner (MkI, II, III oder IV) sind hinten links im kofferraum verbaut
dazu gibts übrigens unmengen lesestoff wenn man nur mal die SUCHE benutzt!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (26.10.2009 um 21:19 Uhr).
Alt 26.10.2009, 21:11   #6
Tschikerl
weil ich mich nicht so gut auskenne.
Und da ich es vorher nur bei innenraum hineningegeben habe,dachte ich das ich nicht so viele Meldungen bekomme wie wenn ich es zu ellgemein gebe.
aber trotzdem DANKE
Alt 26.10.2009, 21:18   #7
Behrle375
möge der SAFT mit mir sei
Benutzerbild von Behrle375
Fahrzeug: aktuell noch kein bmw,kommt aber
hi denke doch das deine frage bei der nutzung der suchfunktion ausgibig beantwortet werden kann!
zu diesem thema gibts hier reichlich info's!!
mfg bärle
Behrle375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 21:25   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und da ich es vorher nur bei innenraum hineningegeben habe,...
Die Optionen "Innenraum", "Elektrik" etc. dienen nur der Übersicht, damit der geneigte Forenbenutzer VOR Öffnen des Threads sehen kann, was ihn darin erwartet. Es landet aber alles im gleichen Unterforum - wie Du nun wohl gemerkt hast.
Übrigens wäre für Dein Thema die Bezeichnung "Elektrik" sinnvoller gewesen.
Franz
Motorraum: Grrr..Viscolüfter ausbauen? wie?? und Tür bleibt zu!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 17 04.05.2016 17:58
Elektrik: Wie Radio ausbauen E32? Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 27 22.03.2009 06:44
Wo sitzt Pollenfilter und wie kann ich ihn ausbauen??? bmw54 BMW 7er, Modell E32 11 13.07.2007 18:15
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Innenraum: Radio ausbauen und Gebläßemotor wechseln Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
