Alt 25.10.2009, 13:05   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Allerbesten Dank, Erich
Gut, hab ich zwei verschiedene Probleme, wobei ich das mit den Druckspeichern sehr interessant finde (ja, das System ist wirklich gleich).
Werde ich mal ersetzen und hoffen...
Aber mit dem Behälter. Das kam ja mit einem Mal - ich hatte bis dato da auch nix aufgefüllt, d.h. zuviel kann da nicht drin sei. Habe auch mittlerweile gemessen und es passt(e) haargenau.
Servopumpe ist neu gekommen vor einigen Monaten...ist natürlich die Frage, ob man hier wirklich suchen kann.
Gequetschte Leitungen schließe ich erstmal aus, aber ich schau nochmal genau nach.
Ebenso, ob der Behälter nicht doch über Nacht überläuft - gestern z.B. den Motor laufen lassen, hinten im Kofferraum rumgehopst, Lenkung bis Volleinschlag hin und her bewegt - da kam nix, kein Tröpchen raus.
Nur sehe ich keinerlei Verändrung in der Fahrzeughöhe über Nacht...aber ich schau nochmal genau und berichte
Alt 25.10.2009, 13:14   #32
Bastl
V12-infiziert
Also, grad Motorhaube aufgemacht und alles trocken...trotz längerer Fahrt gestern
Behälter aufgemacht und Füllstand geprüft - passt perfekt
Motor gestartet und hin und her gelenkt - nichts.
Pentosin-Behälter bei laufendem Motor geöffnet und es spritzte schön aus dem Behäter - da ist ein Sturm in dem kleinen Teil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mal dort nicht so rausgeschlabbert hat bei laufendem Motor.
Kann das mal einer mit einem V12 prüfen?
Alt 25.10.2009, 13:19   #33
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nimm doch mal ein stück dünnes holz, was leicht zerbrechen kann und schneid das so das es gerade so drunter passt und steck das unter die hebepunkte, wenns am nächstes morgen kaputt is oder feststeckt hatter sich gesenkt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.10.2009, 13:23   #34
Bastl
V12-infiziert
Ah, super Idee
Magst Du bei Dir auch mal wegen dem Behälter schauen (bei kaltem Motor)?
Alt 25.10.2009, 13:36   #35
allesschrauber
ich les hier mit weil der bei mir auch ständig überläuft, is außen komplett zugesifft.
Sowas stört mich extrem, weist.
Sifft seit neustem nich mehr, dafür is hinten links der dämpfer bzw. dieser Behälter der am Dämpfer hängt versifft, wird wohl ein neuer dämpfer fällig.
funktionieren tut aber bisher alles.
Alt 25.10.2009, 13:42   #36
Das sollte eigntlich nicht sein, jedenfalls nicht bei meinem E32 750. Da ist es recht ruhig. Das ist ja fast so, als wenn irgendwo Luft reingesaugt wird und deshalb das Volumen (mit der Luft) steigt.
Nachtrag:
was ich auch schon gefunden habe, gebrochene Hohlschrauben an der Servopumpe, wenn sie zuviel angezogen werden, dann passt das nicht mehr mit dem Loch wo die Fluessigkeit durch muss und blockiert etwas, koennte aber auch Luft ansaugen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-speicher.de/show.p...08060200211893
Geändert von Erich (25.10.2009 um 14:06 Uhr).
Alt 25.10.2009, 14:05   #37
Bastl
V12-infiziert
Also Luft sprudelt da nicht rum, aber eben viel Pentosin, was gut hochgepumpt wird (kan ja mal nen Video machen).
Beim E32 ist ja noch ein filter unten drin - ob der noch etwas dämpft?
Alt 25.10.2009, 15:46   #38
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also bei meinem kann ich den behälter bei laufendem motor aufmachen, man sieht auch das es umgewälzt, aber es kommt mir nix entgegen.
@lexmaul
kann es sein das deine pumpe defekt ist? das die öl unter druck in den behälter drückt?ich weiss nicht ob es das irgendwelche rückschlagventile gibt
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 15:58   #39
Bastl
V12-infiziert
Jop, genau daran wird es liegen...hätte ich nie dran gedacht, aber letztlich hat mich Erichs Sammlung und er selber da drauf geführt...
Das geile ist ja: Die Pumpe ist komplett neu überholt worden vor knappen 5 Monaten
Alt 25.10.2009, 16:00   #40
allesschrauber
vllt liegts ja genau daran, irgendein kleiner Fehler dabei gemacht worden, weist doch, der Fehler liegt im Detail.
Ölstand Servo/Niveau prüfen??Bei FUFFI 750IA BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2007 16:00
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 14:55
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Wichtig: Servo-Öl läuft aus Toby_740 BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2004 11:09
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
