20.10.2009, 03:15
#51
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Zitat von Coastcruiser
Dswegen gibts ja unser schönes Forum hier   . Da gabs schon oft Tips und Tricks, von denen der  oder andere "Fachwerkstätten" keine Ahnung hatten.
Ich habs zwar selbst noch nicht gemacht, aber hab chon einigemale in der Vergangenheit gelesen, das der Gummi rausgeht, zumindest, wenn die Scheibe ordentlich eingeklebt wurde und der Gummi, der sich auf einer Metallschiene befindet, die ca. 5mm auf die Scheibe aufgedrückt wurde, nicht mit angeklebt wurde.
Ich meine, wenn das eh auf Garantie/Gewährleistung oder auf TK läuft, sollte man das nutzen. Kostet Dich ja nix, nur etwas Freizeit ohne Auto.
Geht das mit oberer Dichtung , ohne Scheibe rauszubauen ?
20.10.2009, 07:55
#52
Wenn's läuft!
Theoretisch gesehen ja. Gibt auch irgendwo in den Weiten des WWW eine bebilderte Anleitung dazu.
Man bekommt die Dichtung wohl auch irgendwie wieder rein, nicht 100%ig, aber so, dass es nicht auffällt....
20.10.2009, 10:00
#53
Nein, das geht 100 pro nicht - das Gummi hat ein Metallprofil, welches mit der Scheibe zusammen verklebt ist!
Das bekommt man einzeln nicht raus ohne die Scheibe zu beschädigen - wollte das auch schon mal wechseln, aber sowohl hier, im TIS als auch bei zwei Glasern hatte man mir die gleiche Antwort bzgl. der Beschaffenheit gegeben!
20.10.2009, 12:29
#54
Wenn's läuft!
Ich hab's noch nicht ausprobiert, es gibt aber mindestens mal einen Menschen, der das schon geschafft hat, sonst gäbe es diese Anleitung nicht, die ich leider auch gerade nimmer finde
28.11.2009, 12:12
#55
Honk
Da mein neuer E38 auch massive Windgeräusche hat und die obere Dichtung an den Ecken nicht korekt aufliegt. interessiert es mich ebenfalls brennend, ob die Dichtung nun einzeln getauscht werden kann, oder nicht.
Bitte melde siche einer, der es schon gemacht hat.
Danke
29.11.2009, 12:02
#56
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Danke
Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers, ordentlichen Glaser suchen und maximal 150,- € Selbstbeteiligung.
Habe es vor drei Jahren gemacht und bin absolut zufrieden. Im gesamten Geschwindigkeitsbereich keine Pfeifgeräusche.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
14.08.2010, 21:14
#57
Ich hatte auch Windgeräusche, obwohl die Scheibe von BMW getauscht war.
Dann wollte ich die untere versiffte Blende erneuern und beim Waschen gab es einen Riss durch die Temperaturspannungen (volle Sonne).
Also wenn Ihr das macht aufpassen!
Neue Scheibe, seither alles o.k.
Kostet halt 150€ Selbstbeteiligung, egal wie sie kaputt ging
Gruss Joachim
14.08.2010, 22:58
#58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wurde die Scheibe bei BMW wohl "unter Spannung" eingebaut oder Du warst beim Ausbau der Blende zu "kräftig".
Wenn man die Blenden an 16 Jahre alten Scheiben ohne Bruch neu machen kann, dann sollte das an einer recht neuen Scheibe auch gehen.
Signatur:
15.08.2010, 01:13
#59
Nein nicht zu kräftig.
Ich vermute, dass da bereits eine winzige Macke am Rand war.
Durch die Spannungen hervorgerufen durch die Temperaturunterschiede enstand dann ein Riss
Gruss Joachim
12.12.2010, 23:17
#60
Ernteschädling
bei mir steht die Dichtung am Dach hinten ein wenig weg, ab ca 80 ist es nervig, auf der Autobahn bei Seitenwind richtig nervig - hat jemand von euch das mit Spiegelkleber zufriedenstellend gelöst?
lg
Konrad
