19.10.2009, 18:36
Lambdasonde austauschen
19.10.2009, 18:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Links oder rechts?
Gruss,
Wolfi
19.10.2009, 19:16
Links oder Rechts???
Der Ausdruck liegt mir momentan nicht vor. Worin liegt denn der Unterschied?
Gruß Rainer
19.10.2009, 19:22
... Worin liegt denn der Unterschied?
von rechts ists frei
und von links zahlt die Versicherung.
Solltest Du aber als Straßenverkehrsteilnehmer wissen.
Axo, im Ernst:
Du solltest auf jeden Fall die kaputte tauschen, und dazu mußt Du erst mal wissen, ob es die linke oder rechte ist.
19.10.2009, 19:23
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Du solltest nen linken und nen rechten Kat haben. (hat nichts mit Politik zu tun ;-) )
Gruss,
Wolfi
19.10.2009, 19:50
Jetzt muss ich nochmal genau nachfragen.
Der Fehler bezog sich auf die Heizung der Lambda Sonde. Ich kann also davon ausgehen, dass die Sonde selbst den Fehler produziert und nicht ein eventueller Kabelbruch?
Gruß Rainer
19.10.2009, 20:13
Die Heizung sitzt in der Sonde!
19.10.2009, 20:38
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Lambda Sonden koennen schon mal verrecken. Das ist nichts aussergewohnliches.
Anhand meiner Inspektions- und Reparaturliste fuer meinen 7er wurde dort auch bei 77650 Meilen eine Lambdasonde getauscht.
Gruss,
Wolfi
20.10.2009, 15:18
Vielen Dank für die prompte Hilfe. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich eine neue Sonde bekomme - außer beim Freundlichen -
Gruß Rainer
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abgasanlage: Lambdasonde
bastelbastel |
4 |
12.05.2010 23:47 |
E38-Teile: Lambdasonde
Medium |
Suche... |
0 |
04.02.2009 17:57 |
__-michi-__ |
3 |
16.01.2009 08:45 |
Motorraum: Lambdasonde
Monzapilot |
1 |
10.05.2007 01:03 |
UBE |
16 |
03.06.2006 15:27 |
