12.10.2009, 20:05
Jau, genau!
13.10.2009, 18:29
7er zu verkaufen
Fahrzeug: E38-735i Schalter
Gut dann hab ich def keinen O-Ring als Dichtung.
Ergo mein Problem ist gelöst.
13.10.2009, 18:31
Hast Du den Behälter wie oben angegeben? Der O-Ring befindet sich im gewinde, nicht "direkt" zwischen Deckel und Behälter...
13.10.2009, 18:38
† 01.03.2020
Redet ihr vom baugleichen Behälter? Hat der Fuffi den gleichen wie andere Motoren? Ich kenne beim E38 mindestens zwei verschiedene (großer Zylinder und "Modell Handgranate") Die Unterschiede könnten aber auch im Baujahr begründet liegen.
Wie dem auch sei: Die Dichtungsringe geben gerne mal den Geist auf. versiffte Hydrobehälter sieht man daher oft. Das schlimme ist, dass auch ein neuer Dichtring oft nicht lange dicht hält.
Ich habe ihn schon zum zweiten mal gewechselt und langsam trieft es wieder raus. Werde mal einen anderen O-Ring probieren der etwas dicker ist.
Gruß Jippie
13.10.2009, 18:40
Die siffen aber i.d.R. aus dem Entlüftungsventil...da kannste nix dicht machen.
PS: Hast Du den Antennenverstärker bekommen?
14.10.2009, 17:23
#16
† 01.03.2020
OT: Ja, hat alles prima geklappt. Nur verbaut habe ich ihn noch nicht.
Danke noch mal für den Tipp.
Gruß Jippie
18.10.2009, 22:03
#17
Muss meine Aussage revidieren: Er läuft weiterhin über...langsam überlege ich doch, ob es nicht das Regelventil ist
19.10.2009, 12:29
#18
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
HA HA
19.10.2009, 12:32
#19
Aber du scheinst Unmengen von Zeit zu haben  ,guck doch mal wo man so ein Teil noch herbekommt außer vom Freundlichen.
Würde ja selber aber meine Mittagspause ist gleich um
Gruß Mario
19.10.2009, 12:39
#20
Das Regelventil? Ob man sowas gebraucht kaufen sollte...
Ich hab die gleiche Zeit wie Du pro Tag zur Verfügung - ich nutze sie scheinbar nur effektiver
