Alt 08.10.2009, 12:04   #1
w126300se
Benutzerbild von w126300se
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Frage Suche Kabel für DWA Neigungsgeber
Hallo zusammen - dieses ist gleichzeitug mein erster Beitrag hier im Forum
Nun zu meinem Problem:
Ich fahre einen 7er e38 728i VL BJ.99
Nun habe ich schon viele Beiträge über die Nachrüstung der DWA gelesen und mich selber mal dran gemacht.
Der Haubenkontakt war kein Problem - Kabel sofort gefunden.
DWA beim Händler Aktiviert / Simuliert ... funkt auch
Jetzt will ich den Neigungsgeber nachrüsten.... finde kein loses Kabel im Kofferraum.
Hab mich jetzt durch alle Foren gewühlt aber trotzdem nicht schlauer.
Der Wagen hat fast Vollaussattung und somit ist die Radioecke ziemlich voll mit all möglichem Zeug.
Wo genau finde ich denn nun das Kabel für den NAG und hat jemand zufällig dazu auch noch die Kabelfarben im Kopf?
Der Neigungssensor hat einen 6Pol Anschluss demnach muss ja auch ein 6Pol Stecker rumliegen oder?
Als nächstes will ich die Notstromsirene montieren ich hoffe wenigstens das Kabel findet sich auf anhieb. Da das Kabel beim Haubenkontakt schon liegt müssen doch auch die anderen kabel liegen oder?
Vielen Dank in Vorraus
w126300se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 12:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Genau da. Fass mal hinter diese blechstrebe, wird mit tape befestigt sein damit es nich klappert.
Besorg dir am besten mal eine WDS, da ist sowas drin.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (31,4 KB, 50x aufgerufen)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.10.2009, 12:27   #3
w126300se
SUPER danke für die schnelle Antwort aber kannst du mir auch sagen von wo das Kabel kommt bzw an welchen baum es hängen müsste?
Hab eben nochmal gesucht und ein 3Poliges gefunden aber das kann es ja dann nicht sein.
Alt 08.10.2009, 12:40   #4
allesschrauber
Nur mal nebenbei, was ist ein VL? Vorlift oder Vacelift?
Aber das nur am Rande.
Also so wie ich das sehe läuft das Kabel an dieser Strebe lang und teilt sich dann auf bevor es durch die Rückwand geht, denn eine Ader geht zum Signalhorn, die anderen nach vorn zum grundmodul usw.
Hier, den plan wollteste ja noch, hatte ich vorhin vergessen hochzuladen.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (32,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 08.10.2009, 12:58   #5
w126300se
Daumen nach unten
Mit VL meine ich Facelift FL wäre also richtig
Also ein einziges Kabel konnte ich finden jedoch eher zum Radkasten hin.
3 Polig mit schwarzem Stecker
Braun
Weiß / Gelb
Rot / Grün
aber kein 6 Poligen :(
Ich versuche mal anhand der Zeichnung den Baum zu finden danke auch dafür nochmal.
Hinter der Strebe war auch kein Kabel zu finden nur jede Menge vom Radio...
Aber nur mal so zum Verständniss - wenn das Kabel für den Haubekontakt vorhanden ist dann muss es doch auch eins für den Neigungssensor geben oder?
Ich werde noch irre
Alt 08.10.2009, 13:36   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also ich hab nich nur das Kabel für den Haubenkontakt sondern auch den Kontakt selbst. Aber ich hab die Verkleidung links im Kofferraum schaun rausgehabt und gesucht aber nix für den Neigungsgeber der nun Sinnlos im Kofferraum rumliegt gefunden. Was die Sirene angeht das werd ich wohl nächste Woche mal ergründen wenn die bei Ebay gekaufte Sirene eintrudelt.
Stefan
Alt 08.10.2009, 13:43   #7
w126300se
Also ich vermute ja fast, das es noch einen anderen Einbauort für das Teil gibt. Ich habe eben nochmal ganz genau gesucht aber nichts gefunden.
Jetzt habe ich schon dran gedacht das es vlt bei den neueren Sensoren 6 Pol sind und evt bei der älteren Generation noch 3 Pol !? .... Adapter?....
Oder wirklich eine andere Stelle.... :(
Ich denke ich blase die suche heute auch ab und mache mich an die Tröte im Radkasten und wenn da auch kein Kabel liegt dann drehe ich durch
Irgendwas stinkt da ...
Alt 08.10.2009, 14:36   #8
w126300se
Ausrufezeichen
Hier nochmal ein Bild von dem 3 Poligen Stecker vlt. kann ja jemand was damit anfangen !?
Dateityp: jpg 08102009724.jpg (101,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.10.2009, 14:43   #9
allesschrauber
Also von den Farbe her würd ich sagen ist das ein Bus anschluss.
Vllt vom Funkuhrmodul? wobei das eigentlich unter der Hutablage sitzt.
Alt 08.10.2009, 16:25   #10
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
nur weil das Kabel für den Haubenkontakt da ist, heisst es nicht das die anderen auch da sind. Wenn du das für den Neigungsgeber nicht gefunden hast, wird das für die Sirene auch nicht da sein.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DWA Falschalarm durch NAG Neigungsgeber Erich E38: Tipps & Tricks 3 09.09.2009 06:36
Suche Kabel Für Memorysitze jhersc Suche... 0 24.06.2005 20:46
Hilfe, suche wechslerseitiges für Kabel changer P matso BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2002 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
