20.09.2009, 16:05
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Benzinpumpe ohne Strom
e38 750i BJ 94
Habe den Fehler bis zum relais verfolgt. Das schaltet nicht weil nur 5-6 Volt ankommen, wie ich WDS gelesen habe ist dieses Relais Masse geschalted, messe ich nun die 12V Relais gegen batteriemasse lese ich 13.2 Volt ab. Ist meine DME defekt ?
Hat jemand eine zum test tauschen ?
gibt es noch andere sachen die ich Prüfen sollte ?
Gruss & Dank,
Eric
20.09.2009, 17:55
Update
So habe mal das relais gebrückt.
Benzinpumpe läuft nur kurz nach ermuterung durch leichten schlag aufm Hinter kopf
Also neue Benzinpume ...
Aber des elektro Problem bleibt...
26.09.2009, 15:26
Ups vermesssen also an der sicherung liegt bei zuendung an 12V am kontankt jedoch 6V, Geschaltet masse der dme ist aber ok. noch irgendwas zwischen F17 und relais zum testen ?
Lieben Gruss,
Eric
26.09.2009, 18:36
So neue Pumpe drin laufen to er jetzt jedoch Gaspedal ohne funktion motor und getriebe notprogramm. Na da versuchen wir jetyt erstmal nen steuergeraete reset
