Alt 15.09.2009, 16:08   #1
broxer
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Frage Läuft schlecht an mit Gas! BRC-Gasanlage.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und bitte um eure Hilfe!
Ich fahre einen 740i E38 mit einer BRC Gasanlage.
Ich habe das Auto vor zwei Jahren mit der Gasanlage gekauft, hatte noch nie Probleme damit bin ca. 30.000KM gefahren.
Aber seid ca. zwei Wochen habe ich ein Problem, wenn ich mit Gas fahre und stell das Auto nur kurz ab ist alles OK. Wenn es aber länger aus ist ca. 30min läuft er ganz schlecht an er orgelt ca. 10 Sekunden und läuft dann erst an, beim fahren ist aber alles OK!
Ich habe jetzt festgestellt wenn ich rein mit Benzin fahre gibt es dieses Problem nicht.
War schon in der Werkstatt es wurden beide Steuergeräte ausgelesen, hatten aber keinen Fehler im Speicher.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Für eure Antworten danke ich euch.
broxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 16:16   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hey, Willkommen im Forum
Also zuerst mal paar gegenfragen =P
Ist das im Kalten zustand auch so, oder auch wenn der Motor warm ist?
Wann wurden den die Zündkerzen das lezte mal erneuert??
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 16:32   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Willkommen im Forum.
Bitte benutze auch die foreninterne Suchmaschine.
Du wirst viele Beiträge zu dem Thema finden.
Desweiteren gestalte bitte Deine Überschrift aussagekräftiger
und sachlicher..
Ich habe sie für Dich geändert.
Auch die Fahrzeugdaten in Deinem Profil sollten ergänzt werden .
Knuffel, Moderator
Alt 15.09.2009, 17:11   #4
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
hab in meinem E36 auch ne BRC drin,das von dir Beschriebene könnte folgende Ursachen haben:
1. Zündkerzen (jetzt bitte keine Diskussion über spezielle LPG-Kerzen anfangen)
2. Filter (soll ca. alle 25.000km erneuert werden)
3. Verdampfer (Membrane)
wär noch interessant zu wissen welche Anlage von BRC du genau drin hast
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 20:25   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Broxer,
genau dieses Problem habe ich beim 540er auch, aber nur umgekehrt. Aber in Deinem Fall läßt sich zumindest, was die BRC-Anlage und somit auf Gas, per Laptop und Programm eindeutig feststellen, ob es an der Gasanlage liegt.
Aber wie schon geschrieben wurde, sind Zündkerzen gerne hier und da der Übeltäter. Nun weiß ich garnicht, aus welcher Ecke Du bist, würde Dir ja gerne helfen ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 16.09.2009, 09:28   #6
broxer
Im kalten Zustand läuft er besser an.
Wann die Zündkerzen das letzte mal erneuert wurden weiß ich gar nicht!
Danke erst mal.
Alt 16.09.2009, 09:32   #7
broxer
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Hallo Broxer,
mfg Erich M.
ich werde mal die Zündkerzen erneuern, ich komme aus 89081 Ulm,
wohnst Du in der Gegend?
mfg.
Alt 16.09.2009, 12:51   #8
Erich M.
† 12.05.2017
... ei sicher doch. Aus 72406 Bisingen, zwischen Tübingen und Rottweil oder noch besser, zwischen Balingen und Hechingen, genau am Fuß der Burg Hohenzollern.
mfg Erich M.
(vorbeikommen und checken lassen, vielleicht kommen wir der Sache auf die Spur oder können auf jeden Fall dies oder jenes schon ausgrenzen)
Alt 16.09.2009, 17:26   #9
broxer
gruß
porzer
Hallo, Zündkerzen werde ich versuchen, Filter wurde erneuert vor 20.000km, über Verdampfer weiß ich nichts.
Alt 16.09.2009, 17:32   #10
broxer
gruß
porzer
Es ist eingebaut:
Verdampfer BRC Genius Max E1367R010254
Einspritzdüsen Keihin E467R010092
Steuergerät BRC Fly SF E367R011002
Gasabsperrventil BRC ET98 E1367R010015
Stichworte
lpg
läuft schlecht betschke BMW 7er, Modell E32 3 11.07.2009 10:19
Gas-Antrieb: Venturi BRC Gasanlage eintragen Stefan68 BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2009 20:02
750i nimmt schlecht Gas an mahooja BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2005 17:59
Motorraum: BRC-Gasanlage für M62 Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2005 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
