12.09.2009, 23:49
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
Wie Mittelarmlehne einbauen?
kann mir mal jemand sagen wie ich die Mittelarmlehne vorne einbauen kann? Habe momentan nur die normale einfache Ausführung ohne diesen Lederaufsatz ohne Telefon in der Armlehne.
Schon mal Danke!
13.09.2009, 12:22
Also die Aufnahme ist die gleiche. Du brauchst die MAL komplett, die wird dann teil für Teil aufgesetzt.
Was willst Du denn machen? Geht aus Deinem Text leider nicht hervor, da klingts, als wenn momentan keine MAL drinhast (   ) und jetzt nicht weißt, wie eingebaut wird, oder fehlt bei Dir die Armauflage an sich? Teileliste.
Vielleicht hift Dir das Bild unten.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.09.2009, 12:28
ich habe nur die Armlehne wie unter Nummer 1 drin, allerdings nicht zu verstellen, nur mit dem Ablagefach. Und da wollte ich jetzt den aufsatz mit Telefon drauf bauen. Nur wei? ich momentan noch nicht wie ich das genau anstellen soll. Muss ich da die halbe Verkleidung abnehmen?
13.09.2009, 12:47
Ja. Normalerweise ist hinten, wo sich die Lüftungsdüsen anschließen, so eine flache Platte, von oben eingesetzt (mit Leder bezogen), diese raushebeln und dann darunter die Schrauben lösen. Wenn die Armauflage starr ist, sit sie aber sicher zum aufklappen. Schätze darinnen befinden sich, unter einer Abdeckung, auch paar Schrauben, zum entfernen.
Du braucht jetzt in jedem Falle die Schiebeeinheit und die eigentliche Armauflage, die übrigens auch ohne das Telefon verbauen kannst. Hab bei meinem früheren E38 den Hörer rausgeschmissen und das ganze mit Leder ausgekleidet, so hat man ne offene Ablage, wo man auch das Handy ablegen kann.
