Alt 11.09.2009, 20:17   #1
mutsy-man
Standard Farbe Hydraulikflüssigkeit Heckklappe
Moin,
welche Farbe hat die Flüssigkeit die für die Hydraulische Heckklappe benötigt wird?
Der rest im Behälter an der Pumpe sieht rot aus, das was mir der BMW Dealer in die Hand gedrückt hat ist aber honig gelb?!
Natürlich hab ich vergessen zu fragen ob es beim Mischen probleme geben könnte...
Alt 11.09.2009, 21:16   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Trags zurück und nehme das Richtige. Imho habe ich nur "rotes" von meine Verchecker bekommen und das sind 3 unabhängige Einkäufer gewesen.
Alt 11.09.2009, 21:22   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von mutsy-man Beitrag anzeigen
Moin,
Ist schon lustig Ich hatte "honiggelb" im Behälter und als ich mir den Rep.-Satz beim gekauft
hatte, war "rotes" Hydrauliköl in der Tüte. Aber man kann es mischen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 12.09.2009, 13:04   #4
mutsy-man
na klasse...stehts ja 1:1 mit den Meinungen
Habe bei der Bestellung gesagt das die Flüssigkeit im Behälter so aussieht wie ATF II Öl, rot halt.
Denke mal er wird mir schon das richtige verkauft haben, auf dem Aufkleber steht "Aral Nr....."
Hmm, ich werds probieren.
Alt 12.09.2009, 15:44   #5
Wölfi
Die Teilenummer für den Rep.-Satz 51 24 8 236 504 ,darin das Ölfläschchen, 3 Schrauben und Dichtungen
Wolfgang
Alt 12.09.2009, 22:11   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Viele verwenden das "Honig-Gelbe" evtl. mal bei einem kompletten Ölwechsel, da man es leichter bekommt. Diese Farbe gibts nur bei der Verdeckhydraulik von Cabrios.
Sind im Prinzip die gleichen Hydraulikpumpen und Leitungen im Vergleich zur Heckklappenhydraulik.
Schadet also nicht unbedingt.
Leitungsquerschnitt ist bei den älteren Modellen identisch.
Einfach mal z.B. in ebay nach Verdeckhydraulik suchen, dann seht ihr was ich meine.
Im großen und ganzen:
- Honig-Gelbe Suppe für Verdecke
- Rote Suppe für Heckklappen
- Öl muss aber bei beiden immer extrem dünnflüssig sein
Wirds untereinander getauscht, auch nicht so schlimm. Solange das komplette Öl gewechselt wird.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 07:06   #7
mutsy-man
Moin Leute,
hab gestern mal aufgefüllt, die Heckklappe tut jetzt wie Sie soll. Also zumindest geht Sie auf und zu.
Beim schließen fällt Sie die letzten cm zwar zu, aber ich kann mir vorstellen das dies so sein muss weil sonst das schloss nicht schließt?
Beim öffnen geht die klappe im unteren drittel recht schnell hoch, wie mit einem schwung, dann ist die bewegung bis zur kompletten öffnung gleichmäßig.
Ist der Deckel in der endposition läuft die pumpe ca. 1-2 sekunden nach und geht dann aus.
Ich habe vom BMW Dealer nur das Nachfüllöl bekommen, mir ging es erstmal darum die Anlage zu Testen bevor ich diese ausbaue und überlege was ich damit anstelle. Das gelbe Öl ist sehr dünnflüssig, wie Wasser fast.
Alt 13.09.2009, 08:39   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie füllt man das Öl denn nach?
Ich muss auch dringend mal, die ächzt und quält sich einen ab derzeit...
Alt 13.09.2009, 19:23   #9
mutsy-man
Gibt diverse Anleitungen hier im Forum, ich hab es mir recht einfach gemacht.
Batterie ausgebaut, unter der Pumpe sind 2 Plastik Muttern, diese lösen, dann weiter oben beim ZV Motor für die Tankklappe die rechte gelbe/goldene Mutter lösen. Also die am dichtesten in Richtung Rücklicht ist.
Wenn die 3 Muttern ab sind, kann man die ganze Einheit wunderbar raus nehmen, bissl vorsichtig sein mit den Schläuchen aber für mich war dies so einfacher als einen Inbus Schlüssel kürzen und mit Wurstfingern wie ich sie habe da rumfummeln.
Elektrik: An alle mit hydraulischer Heckklappe...Welche Farbe hat euer Grundmodul????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 18:37
Welche Hydraulikflüssigkeit? E32 740i Bj 6/93 PeterLustig BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2006 20:39
Karosserie: Farbe Necktou BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2006 21:54
farbe HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2005 10:56
Motorraum: Hydraulikflüssigkeit für Servo und Niveaureg... McIntosh BMW 7er, Modell E32 20 29.07.2004 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
