Alt 08.09.2009, 09:48   #1
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Standard Klopfsensor und Kurbelwellensensor Einbauanleitung gesucht
Hallo hat einer eine einbau anleitung oder kann mir jemand mit bilder zeigen wo Klopfsensor und Kurbelwellensensor beim 4,4L baj 96 sind?
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 12:43   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
bitte benutz doch mal die Suchfunktion und gib dort Kurbelwellensensor ein
dort wirst Du genug Lesestoff finden
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 13:22   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der Kurbelwellensensor sitzt auf der Beifahrerseite vorne am Motorblock.
Ist nur mit einer Imbusschraube in den Block geschraubt.
Am besten entfernst Du den Deckel des Luftfilterkastens und das Stück Ansaugschlauch mit dem LMM. Dann hast Du genug Platz um dran zu kommen.
Das Kabel des NWS führt am Ölmesstab vorbei rauf zur Elekronikbox auf der Zylinderbank der Beifahrerseite.
An die Klopfsensoren kommst Du nur wenn Du die Ansaugbrücke runter nimmt, da der Platz darunter zu knapp bemessen ist.
Also Motorabdeckung runter, Elektronikboxen runter, kompletten Ansaugtrakt bis zur Brücke entfernen, Ansaugbrücke runter.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2009, 14:19   #4
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Das war der NWS aber der KWS sitzt rechte Seite ( Fahrtrichtung ) am Getriebe im Bereich des Schwungrades
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 15:04   #5
740iabmw
super für die antworten hat den einer von euch bilder gemacht vom Klopfsensor wie man ihn verbaut??
Alt 08.09.2009, 15:16   #6
Dieselknecht
da mußt wie gesagt die Ansaugbrücke abmontieren ist da drunter montiert. jeder Kopf einen
Alt 08.09.2009, 15:20   #7
Jippie
† 01.03.2020
Ups, sorry. Da waren die Finger schneller als das Auge.
Das ist kein Thema. Wenn Du die Ansaugbrücke runter hast, hast Du keine Fragen mehr. Du siehst dann mittig den V-Raum-Deckel und rechts und links davon jeweils zwei runde Klopfsensoren. Jeder mit einer mittigen Schraube am Block befestigt.
Der Stecker oben mittig auf den beiden Elektronik-Boxen mit den jeweils zwei Kabeln die in den Stecker führen, gehen unter die Ansaugbrücke zu den Klopfsensoren. Verfolg die mal, dann siehst Du wo es lang geht.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2009, 15:28   #8
Jippie
† 01.03.2020
Dieses mal liegst DU falsch Dieselknecht:
Beim M62 sind es auf jeder Bank/jedem Kopf 2 Sensoren, also insgesamt vier Stück. Ich denke dieser Motor ist es um den es hier geht. Ein E38 740i aus 07/1996 hat schon den M62, also 4,4 Liter.
Vielleicht ist es bei anderen Motoren anders, aber beim M62 ist es wie von mir beschrieben.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2009, 15:54   #9
740iabmw
Danke euch werde das dann mal versuchen brauche ich dann auch noch eine neue dichtung für die ansaugbrücke
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Motorraum: TM für Einspritzventile, LMM, Nockenwellensensor und Klopfsensor T-Bird 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 10.11.2008 12:52
Elektrik: Kabel zu Lamdasonde und Kurbelwellensensor Tony BMW 7er, Modell E32 10 13.01.2008 14:42
einbauanleitung steuergerät airbag gesucht peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2007 22:12
Innenraum: DVD Einbauanleitung von Meschanescha gesucht... Qman BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
