Alt 20.08.2009, 12:42   #1
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Standard Motor geht aus beim bremsen
Hallo 7er-Freunde.
Eine merkwürdige Erscheinung kusiert in meinem Auto (740i Automatik - E38 -, M60-Motor). Wenn ich normal fahre und dann bremsen muss, geht der Motor aus. Wer kann mir Hinweise auf diese Erscheinung geben und was kann man zur Beseitigung tun ? Bei einem Neustart spring der Motor sofort wieder an.
Gruß Peter
Pejelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 13:26   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Geht er auch aus, wenn Du statt zu bremsen einfach in den Leerlauf schaltest?
Der Motor müsste ja die Drehzahl verlieren und bei ca 650 upm die Drehzahl halten. Mich würde interessieren, ob er von selbst ausgeht (Drehzahlregelung funktioniert nicht) oder weil die Bremse Unterdruck verbraucht...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 13:32   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Würde mal den FS auslesen lassen. Hatte die selben Probleme bei meinem 744er, da wars der Nockenwellensensor.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 13:39   #4
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Hi Montesuma,
wenn das Getriebe vor dem Bremsvorgang auf N geschaltet wird läuft der Motor normal weiter. Fahre ich z.B. auf eine rote Ampel zu und betätige in der Fahrstufe D die Bremse, dann geht gelegentlich der Motor aus. Ein Neustart erfolgt ohne Probleme.
Gruß Pejelo
Alt 20.08.2009, 14:06   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bei mir war es auch der Nockenwellensensor. Sieht der beim Fehlerspeicher auslesen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 14:25   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Geht der Motor ganz plötzlich, schlagartig, so als ob man die Zündung ausschalten würde aus,
oder geht der Motor stotternd, schleichend, so als ob er laufen will es aber wegen zu großer Last nicht schafft (so wie bei einem Schalt-Getriebe, wenn man beim Stoppen den Gang nicht raus nimmt) aus ?
Alt 20.08.2009, 14:33   #7
Montesuma
Ja, könnte der Nockenwellensensor sein bzw die kette, bei dem der OT um 1-2 Zähne verstellt ist. Dann hat der Motor bei niedriger Drehzahl zu wenig Drehmoment.
Geht der Motor aus, wenn Du den Motor startest, auf D gehst, und auf der Bremse bleibst?
Alt 21.08.2009, 01:58   #8
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Nein, beim Start keine Probleme
Gruss Petr
Alt 21.08.2009, 10:12   #9
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Bei meinem ist auch gelegentlich so - Leistung fällt langsam ab ( auf Bahn spürbar! ) und bei bremsen geht Motor komplett aus, Servo sowieso - dann auf N schalten, anlassen, D rein - geht wieder alles normal . Ich dachte zuerst LPG Anlage spinnt, aber mit Benzin passiert das auch. Also, Nokenwellensensor ???
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 21:35
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Elektrik: Motor geht beim abremsen aus!!! Bitte lesen commander.1977 BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2007 15:32
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 21:45
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
