Alt 20.08.2009, 08:29   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Buchse Bremsenverschleißwarnkontakt
Hallo.
Ich habe das Problem, daß an meinem 7er die Buchse in die der Bremsverschleißwarnkontakt eingesteckt wird defekt ist.
Ich habe bei BMW nachgefragt, ob es die Buchse als Ersatzteil gibt.
Laut BMW gibt es nur den kompletten Kabelbaum.
Ich finde da steht der Aufwand und die Kosten in keinem Verhältnis.
Hat von Euch jemand eine Idee, oder hatte schon mal das selbe Problem.
Die Kabel mit einem Steckkontakt verbinden wollte ich nicht, da in dem Bereich ziemlich viel Spritzwasser hinkommt und die Verbindung schon orginal (wasserdicht) sein sollte.
Junior 67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 09:00   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
das ganze ist doch im kleinen schwarzen verteilerkasten zusamengesteckt und der ist auch nicht wasserdicht. jedenfalls ist da jede menge schmutz gewesen als ich die bremsen gemacht habe.
damit würdest du nichts falsch machen. man kann über die stecker einen schrumpfschlauch schieben. wäre dann besser wie der olle kasten im radhaus.
oder ist dieres verteilerkasten nicht mehr vorhanden?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 09:17   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe den ETK jetzt mal kpl. durch geguckt.
.. ist tatsächlich nicht machbar, das Teil zu bestellen, außer den kpl. Kabelbaum.
Also: Einen der "Schlachter" anrufen, die sollen Dir das Teil abschneiden und zusenden. Kann ja nicht die Welt kosten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e38-...kt-106893.html
Alt 20.08.2009, 09:26   #4
Junior67
Einen Schlachter hatte ich auch schon im Auge.
Wir haben hier einen in der Nähe der nur BMW schlachtet.
Der baut aber keine Kabelbaumteile aus.
Ein anderer Schlachter hier um die Ecke hat alles da außer BMW 7er.
Er hat einen E36. Da weiß ich aber nicht, ob die das selbe Stecksystem verbaut haben.
Wir haben doch hier im Forum auch so 1-2 die schlachten.
Hat da vielleicht jemand einen Kontakt?
Junior67
Alt 20.08.2009, 10:13   #5
da Du ja die Teilnummer hast von Deinem, nimm die mal und 'paste' sie hier rein, dann weist Du ob der E36 die auch hat oder nicht
In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW Online Ersatzteilkatalog
ist doch so einfach......
Elektrik: DVB-T In AV- Buchse Swobi BMW 7er, Modell E38 15 12.09.2013 15:50
HiFi/Navigation: AV In Buchse defekt? chris_wien BMW 7er, Modell E38 8 26.02.2009 22:09
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 14:03
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 10:15
Elektrik: AV-Buchse? waldi BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2005 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
