Alt 18.08.2009, 20:11   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Was bedeutet der Fehlercode 66?
Servus Leutz,
war vor zwei Wochen beim Straubinger zum Auslesen, da meine DSC, ABS und Bremswarnlampe leuchten und auch der Tacho keinen Mucks macht.
Nach dem Auslesen stand fest dass das Steuergerät, sowie die Radsensoren vermutlich keinen Defekt aufweisen.
Dafür wurde ein Fehlercode ausgegeben der uns beiden unbekannt ist:
66 Spannungsversorgung für aktive DG außer Bereich
nun wollt ich euch mal fragen ob damit einer was anfangen kann...
Danke schonmal und Gruß
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 12:29   #2
Black Dragon
kann keiner was damit anfangen?
Alt 19.08.2009, 12:40   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich tippe mal auf den Drehzahlgeber, Nochenwellensensor. sowas in der Richtung
Alt 19.08.2009, 14:19   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn es in der DME drinne steht,heist das Zündaussetzer Zylinder 4.
Warscheinlich Zündspule am Ende oder Zündkerze selbst.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 12:15   #5
Black Dragon
ne, war der Fehlerspeicher vom ABS/DSC
ist wohl auch die Ursauche für den Tacho und ABS/DSC Ausfall
wär interresannt zu wissen was die aktive DG ist...
Alt 20.08.2009, 13:06   #6
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier gefunden...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 21:52   #7
Black Dragon
Super, danke
das ist auf jeden Fall ein Hinweis.
Alt 07.09.2009, 18:48   #8
Black Dragon
so, nachdem ich sämtliche ABS Sensoren geprüft und getauscht hab besteht der Fehler nachwievor.
wär wirklich klasse wenn mir einer von euch sagen könnte was der Fehler bedeutet. Hab noch keinen gefunden der damit was anzufangen wusste, selbst bei Bosch wissen se keinen Rat...
Alt 07.09.2009, 22:44   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kann mich nichtmehr erinnern ob ich Dir schon geschrieben habe,das möglichweise der re. vo. Kabelbaum im Radkasten defekt ist,die Fehler hatte ich auch,inkl.Abschaltung einer Zylinderbank.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 07.09.2009, 22:51   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Black Dragon
Poste mal bitte ein Ergebnis, wenn Du den Fehler lokalisiert hast.
Mein Nachbar hat an seinem E39 seit ein paar Wochen das gleiche Problem.
Bei ihm wurden auch die ABS-Sensoren gecheckt und das ABS-Steuergerät vom getauscht. Hat aber nix gebracht. Der Hocker steht schon wieder bei BMW.
Falls sein Hobel wieder funktionieren sollte demnächst, werde ich die Lösung bekannt geben.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (07.09.2009 um 22:59 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was bedeutet Roter Punkt neben der KM-Anzeige mmsbii BMW 7er, Modell E38 16 30.11.2007 08:17
fehlercode paule75 BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2007 21:25
Was bedeutet das "HP" in der Bezeichnung? ORainer BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2007 23:07
Was bedeutet der Punkt im Tageskilometerzähler??? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 09.01.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
