14.08.2009, 20:31
#21
Fahrzeug: E63 645 CI
wenn man sich irgendwo in der mitte treffen könnte wäre es am besten.brauchen natürlich ein schweißgerät.nur wo und wann?
VFL und FL dürfte kein unterschied sein
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
16.08.2009, 18:08
#22
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Pimp my e38
Hallo!
Wie schweißt man den Quatscht eigentlich am besten MAG oder WIG? Nen Kollege ist da sehr fit auf dem Gebiet und würde das übernehmen.
Sagt mal wie schwierig ist das eigentlich mit der Kabelbaumverlegung?
Schönes We noch....
Ciao---
16.08.2009, 20:36
#23
die halter werden nur angepunktet.hab davon aber echt keine ahnung.die richtige position zu finden wird wohl das schwierigste sein.
die anschlüsse sind einfach wenn man schon elek.kopfstüzen und sitzheizung hat.dann wird nur der kabelbaum getauscht.hab ihn hier liegendie anschlüsse sind alle klar.hab alle aus nem schlachter bekommen und somit ist alles absolut komplett.
16.08.2009, 22:50
#24
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Hm, bei mir ist hinten mal so gar nichts an ausstattung drin. die meisten finden nichtmal den getränkehalter (den hab ich aber  ).
Ich glaube mir fehlen lediglich die Gurtschlösser für die elektrischen Kopfstützen.
Kann vielleicht jemand mal eine Aufstellung machen was alles benötigt wird?
Ich bin mir eigentlich immernoch nicht sicher ob ich alles habe.
Ich will ja nicht zum Einbautreffen kommen und feststellen, dass mir die hälfte immernoch fehlt.
Sorry, ich bin auch grad im Umzugsstress und muss auch erstmal die Sachen wieder raussuchen und mal schauen was ich jetzt alles dabei liegen hab. Kann mich gar nicht an ein Steuergerät erinnern. Mal sehen ob ich eins dabei liegen hab.
Cheers,
Igor
17.08.2009, 00:57
#25
für elek.kopfstützenbrauchst du:
kabelbaum
stecker stromversorgung hinter rechten rückenlehne (war bei mir vorgelegt)
2 x schalter kopfstützen verstellung
2 x gurtschlösser mit kontakt
steuergerät kopfstützen
2 x motoren für die verstellung
für elek.verstellbare rückbank brauchst du:
anderen kabelbaum (kopfstützen und sitzheizung integriert)
4x halter rückenlehnen
pumpe für lordose
2 x schalter lehnenverstellung
2 x schalter lordosenverstellung
andere rückbank
hoffe ich habe nichts vergesen.
gruß
benny
17.08.2009, 01:45
#26
Fahrzeug: suche e39 M54
Leichter:
Kopfstützenverstellung verlangt die Gurte, die Halter mit Motoren und den Kabelbaum dazu.
Sitzvestellung verlangt nur die richtigen Lehnen mit den "Backen" welche die Halter (angeschweißt) brauchen.
Die Schalter sind generell in der Rücksitzbank zu finden.
Soweit ich weiß gibt es hier 2 Module: Nur Kopfstützen und 1 mit Beidem.
Ein FL-Heckrollo sollte hier aber auch sein, da irgentein Kaberl der Kopfstützen dahin getüttet wird...
13.09.2009, 02:19
#27
so gestern hab ich die elek.rückbank inkl.elek.kopfstützenverstellung und lordosenverstellung endlich mal eingebaut.das schwierigste war die halter einzupassen und einzuschweißen.hab ich allerdings auch nicht selber gemacht.
dann hab ich noch den kabelbaum getauscht und alles eingebaut.(hatte vorher nur elek.kopfstützen drin)
jetzt funktioniert alles.  aber gelohnt hat es sich nicht wirklich.
das war mir aber vorher klar als ich die elek.verstellbare rückbank mal getestet hab.
sie war halt bei der ausstattung dabei als ich auf kontursitze umgebaut habe.
gruß
benny
13.09.2009, 03:29
#28
Kannst du bitte nochmal ein Foto von der vorgestellten Rückenlehne und der Verbindung zur Hutablage machen?
Sonst sehr schick!
13.09.2009, 16:49
#29
einmal mit vorgestellter lehne und eins mit zurückgestellter lehne.oben ist ein kunststoffschanier mit einer metallschiene.die teile siehst du im ETK.
13.09.2009, 19:53
#30
Hallo!!
Danke für die Bilder.
Inwiefern bringt das nicht viel? Wegen dem Platz im Auto?
Ciao---
