Alt 14.08.2009, 22:41   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Achsen überholt,trotzdem Spiel in der Lenkung
Hallo Gemeinde,
Ich habe letztens meine VA Generalüberholt , also 2Querlenker,2 Führungslenker,Mittelspurstange , Spurstangenköpfe , Koppelstangen.
Trotzdem habe ich noch irgendwo Spiel verdammt!!!
Das Auto fährt sich prima , Lenkrad ruhig , läuft keiner Spurrille nach , alles bestens , nur wenn ich über schlechte Strassen fahre , merke ich ein klackern von vorne!
Hab ich was vergessen?
Habe mein Problem im Sucher eingegeben , es kamen aber nur die sachen infrage , die ich schon getauscht habe.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 22:44   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Spiel im Lenkgetriebe....? Was hast denn an Km drauf?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 22:47   #3
arrif70
137Tkm (echte)
Wo kann denn da Spiel sein?
Ich hab was von Lenkhebeln gelesen?
Kann auch da Spiel sein?
Alt 14.08.2009, 22:51   #4
d9187
Wenn's läuft!
Naja wenn das Getriebe an sich einfach "ausgelutscht" ist, hilft wohl nur ein neues. Wobei man die angeblich auch überholen lassen kann, aber da weiss ich nichts genaues.
Meins hat vermutlich auch Spiel (knapp 200.000 Km), habe mir aber die "Gestänge" noch nicht genau angesehen, evtl. kommt ein Teil ja auch daher.
Hast die Teile hier alle auf Spiel kontrolliert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Alt 14.08.2009, 22:57   #5
arrif70
Also kann es doch am Lenkhebel liegen!
Werde die auch mal Tauschen.
Alt 14.08.2009, 22:58   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ok, viel Erfolg und berichte dann bitte, ob es was gebracht hat!
Alt 14.08.2009, 23:07   #7
arrif70
Ok,danke dir!
Alt 15.08.2009, 00:12   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
VA Generalüberholt
Dafür fehlen die Stoßdämpfer und eben die können klappern...
Alt 15.08.2009, 01:02   #9
PeVe
Standard Einstellbar
als kleine Randbemerkung von einem Neuling.
Nach dem Bild aus dem ETK ist das Lenkgetriebe an sich nachstellbar. Sollte darin also ein leichtes Spiel sein müsste man das mit der Einstellschraube reduzieren können.
Das kann villeicht einer der Erfahrenen kommentieren.
Gruß, Peter
Alt 15.08.2009, 11:55   #10
d9187
Wenn's läuft!
Hallo Peter,
das habe ich auch schon gehört, dass man da was einstellen kann. Mein Gasanlageneinbauer hat mir allerdings geflüstert, dass diese Einstellschraube nicht für solches Nachstellen gedacht ist und dass das Nachstellen Nebenwirkungen hat.
Fährt mann dann nämlich eine Kurve und lässt das Lenkrad los, soll es nicht wieder wie gewohnt von alleine richtung Neutralstellung zurückkommen, weil es dann zu stramm sitzt.
Das liegt wohl daran, dass das Getriebe naturgemäß um die Neutralstellung herum am stärksten ausgenudelt ist, und wenn man es nun dort mit der Einstellschraube auf null Spiel einstellt, dann sitzt es bei größeren Lenkeinschlägen zu stramm, weil es dort weniger ausgenudelt ist, weil diese strärkeren Lenkeinschläge einfach viel seltener gebraucht werden, als die direkt um die Neutralstellung herum.
Aber vielleicht kann man ja mal ein Bisschen nachstellen, so als Kompromiss?
Lenkung: Spiel in der Lenkung luki BMW 7er, Modell E32 6 30.07.2009 09:58
Lenkung: Spiel in der Lenkung marius730i BMW 7er, Modell E32 4 29.01.2008 16:13
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 26.05.2006 00:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung ca. 45 Grad chucky BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2006 00:29
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
