Alt 13.08.2009, 21:27   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
4 große halter für die rückenlehnen und jeweils 2 kleine laschen zum einhängen der seitenteile.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 21:48   #12
M_O_B
Benutzerbild von M_O_B
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Frage Workshop
@ all
Da wäre es ja mal ne Idee das sich paar Leute treffen und den Umbau zusammen vollführen??
Ciao---
M_O_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 21:58   #13
BMWe38
das wär ne idee. teile hab ich alle,mit dem schweißgerät kann ich leider nicht umgehen und unter dem festnieten kann ich mir nichts vorstellen.
die elektrik ist kein problem.
gruß
benny
Alt 13.08.2009, 22:29   #14
M_O_B
Ausrufezeichen Workshop
@ all
Naja Schweißen ist nicht das Problem. Wir bräuchten eher die Punkte wohin mit dem Haltern?
Also muss ich mir noch nen Kabelbaum besorgen!? Ist das auch gleich die Sitzheizung mit Strom versorgt? Die Schalter für die Steuerung der Heizung hätte ich schon da!! Müsste man ja nur am hinteren Ende der Mittelarmlehne wechseln.
Ciao
Alt 13.08.2009, 22:52   #15
BMWe38
die halter richtig einzuschweißen ist garnicht so einfach.die stellen wo die halter hinkommen sind zwar vorgestanzt,aber nur grob auf der dämmmatte.da kommt es auf mm an da die bolzen der rückenlehnen sonst nicht richtig in die führungen der halter greifen und die rückenlehnen sonst nicht parallel zu dem blech der rückwand sitzen.
den anderen kabelbaum brauchst du unbdingt.dort sind ja auch die kabel für die motoren der lehnenverstellung und der lordosenverstellung dran.ebenso die stromversorgen für sitzheizung und elek.verstellbare kopfstützen.
gruß
benny
Alt 14.08.2009, 00:41   #16
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich habe auch schon vor diesem Woust gesessen und glaube ich habe alles.
Sicher bin ich aber noch nicht.
Haben eigentlich beide Lordosenstützen eine eigene Pumpe, oder werden die über eine Betrieben?
Ich glaub da fehlen mir Schläuche, aber die bekomt man ja auch woanders.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 01:20   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Du solltest beim schweissen vorher die Batterie abklemmen, dann passiert auch nichts
Aber neben Kondesatoren und Filtern ist sie aber genau das Richtige um dies zu verhindern.
Die Bordspannung auf der Leitung verkraften die Steuergeräte schon, aber die Batterie schluckt auch einen Teil der "Überspannung = Störungen) davon, Vielleicht tut es ihr am Ende noch gut (=Sprennung der Kristalle) ...
Nieten ist auf jeden Fall schon mal eine Idee, die mich fragen läßt, warum seit Jahren diese Nachrüstung in diversen Freds schlecht geredet wird... - Denn ein tragendes Teil ist es ja nicht und dient nur zur Fixierung der seitlichen Lehnen, sonst nix.
Elektrisch wird der Stecker nur um die Schalter (-Kabel), die in der Sitzfläche sind, erweitert. Daß ein weiteres Steuergerät hierzu von Nöten ist, dürfte ersichtlich sein.
... und steck mal die Steckverbindung auf die vorhergesehene Stelle, dann gibt es nicht so viele Kratzer an der Dämmmatte.
Geändert von rubin-alt (14.08.2009 um 01:30 Uhr).
Alt 14.08.2009, 06:56   #18
BMWe38
@igor
es gibt nur eine pumpe.
Alt 14.08.2009, 07:42   #19
Igor
@BMWe38
Danke, ich hoffe damit habe ich dann alles komplett.
Wenn es also einen Termin geben sollte für einen Gruppeneinbau...sagt bescheid
Alt 14.08.2009, 10:39   #20
M_O_B
Frage
Hallo!!
Also habe ein Angebot für die elektr. Bank. Muss ich denn noch was besonderes kaufen? Eigentlich müsste ja alles dabei sein wenn ich die komplette Bank kaufe (Kabelbaum, Steuergerät, etc).
Gibt es was zu beachten bei VFL und FL?
Müssen wir nur noch nen passenden Ort finden. Wir kommen ja alles allen Himmelsrichtungen!!
Ciao---
elektr. Rücksitzbank nachrüsten Britney BMW 7er, Modell E38 30 25.05.2009 22:07
Innenraum: el Rücksitzbank nachrüsten psYGer BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2006 16:51
Innenraum: TOP-Sportsitze elektr. m. Memory + Rücksitzbank m. el. Kopfstützen adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
