13.08.2009, 12:14
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Elektr. Rücksitzbank nachrüsten
Hallo!!!
Würde gerne bei meinem E38 die elektr. Rücksitzbank + Heizung nachrüsten. Momentan habe ich nur elektr. Kopfstützen.
Meine Frage ist ob der Kabelbaum schon vorbereitet ist so das ich nur noch den neuen Mist anschließen brauche oder benötige ich dann noch einen anderen Kabelbaum??
Danke
Ciao---
13.08.2009, 12:45
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Befestigungslaschen sind anders, du brauchst also auch ein Schweissgerät ...
Daniel
13.08.2009, 14:41
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
also schweißen würd ich die Teile nicht.
EDIT:
Doch würd ich jetzt schon
Habs mal genauer betrachtet und da muss man schweißen.
Anders hat man keine Chance, die Halter richtig zu montieren.
Zum Kabelbaum:
Brauchst nen anderen. Habe bei meinem 750i schon mal alles raus gehabt und da war nichts frei oder vorbereitet...leider.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (06.10.2009 um 16:39 Uhr).
13.08.2009, 17:50
Fahrzeug: E63 645 CI
ja der kabelbaum ist anders.hab alles daheim liegen,aber noch nicht wirklich lust gehabt alles einzubauen.
wie funktioniert das mit dem nieten der teile.?kann mir das nicht so ganz vorstellen.die haltebleche werden ja nur angepunktet.
wie ond wo wollt ihr die halter denn fest nieten.gerade bei den beiden äußeren ist es doch kompliziert.
hat einer ne zeichnung oder foto von genieteten haltern?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
13.08.2009, 19:11
For Heavens Sake.....
Hallo!!
War ich also bissl naiv. Dachte einfach wechseln und gut!! Will ja nicht ewig rumbauen. Dann lass ich das lieber wie es ist.
Hab aber trotzdem mal nen bild von dem Kabel unter meiner Bank gemacht!! Die Experten sehen da bestimmt ob der nun schon ausreichend ist oder nicht.
Danke
Ciao
13.08.2009, 19:12
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von M_O_B
Hallo!!
Danke
Ciao
Also bei meiner voll elek. Bank, ist es zwar der selbe Stecker aber das vierfache an Kabel.
Walter
13.08.2009, 19:57
bei elek.verstellbare rückbank ist der stecker voll belegt.
gruß
benny
13.08.2009, 21:02
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Meistens gehts ja gut, aber ggf. killt man schon mal diverse Steuergeräte.
Grund hierfür sind die Spannungsspitzen die beim Schweißen entstehen.
Klaro, ist noch keinem passiert...aber sicher ist sicher.
Evtl. bin ich auch zu vorsichtig
Ich habe es selber die el. Rückbank leider noch nicht nachgerüstet, aber die Bleche könnte man normal auch Nieten.
Wenn man jeden theoretischen Schweißpunkt durch 4 Stück 4mm Nieten ersetzt, würde dies doch auch reichen.
Zum Kabelbaum:
Du solltest beim schweissen vorher die Batterie abklemmen, dann passiert auch nichts
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
13.08.2009, 21:16
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Wolfgang
Das dürfte wohl jedem klar sein
Aber ein Risiko besteht trotzdem.
Aber das spielt jetzt keine Rolle.
In den meisten Fällen gehts ja sowieso immer gut.
Wieviele Halterungen pro Seite braucht man denn überhaupt zum nachrüsten der el. Rückbank?
13.08.2009, 21:27
4 große halter für die rückenlehnen und jeweils 2 kleinelaschen zum einhängen der seitenteile.
gruß
benny
