26.07.2003, 13:47
Fahrzeug: E38 740i
Aussenspiegelglas tauschen
Hallo zusammen,
muss mein rechtes Aussenspiegelglas tauschen, gibt es beim ausbauen etwas zu beachten, oder
kann man nur den kompletten Aussenspiegel tauschen ?
Besten Dank !
Legolas
26.07.2003, 21:40
Fahrzeug: 735i
Hi
Du solltest darauf achten das es ganz bleibt :-)
Ich habe zwar schnitzer Spiegel drauf aber soweit ich mich erinnern kann muss man von unten mit einem kleinen schraubendreher das Spiegelglas entriegeln indem man an einem Zahnrädchen dreht.
Von unten müsste im gehäuse ein kleines loch sein wo du mit dem schraubendreher rein kannst.
Oder Guckst du hier http://www.7er.com/links/link.php?do...54&lang=de
[Bearbeitet am 26.7.2003 um 22:47 von Fireblade]
27.07.2003, 12:37
Fahrzeug: E38 740i
Das funktioniert nur bei älteren Modellen, beim E38 ist da kein Loch unterm Spiegel...........
Legolas
[Bearbeitet am 28.7.2003 um 21:07 von Legolas]
27.07.2003, 12:44
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Hat Dein Spiegel Abblendautomatik ?
Welches Baujahr hat Dein 740er ?
Schönen Gruß,
Elmar
27.07.2003, 13:48
Spiegel
Hatte gerade das gleiche Prob. Also das Glas ist nur auf so eine Art Ring mit 4 kleinen Halterungen eingedrückt. Du mußt von der Unterseite reingreifen und es vorsichtig locker katteln und rausdrücken. Bissel kannst du ruhig drücken, es hält schon ein wenig aus. Wenn es eh kaputt ist, dann drück es einfach raus. Das neue drückst du dann dur mit den 4 Haltenasen in den beweglichen Ring ein. Glas kostet übrigens ca 50,-€ (abgewinkelt).
gruß
27.07.2003, 14:15
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@andibai
katteln
Nie gehört. Was'n das?
Gruß, Martin A
28.07.2003, 21:05
Fahrzeug: E38 740i
Merci Mastermind,
ganau das PDF- Dokument habe ich gesucht, was würde ich ohne Euch machen ?
Legolas
28.07.2003, 21:07
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Würde auch gerne mal meine Spiegel tauschen, da ich kein Spiegelpaket habe.. kann mir da jemand weiterhelfen...
29.07.2003, 08:41
Fahrzeug: 750iA E38
Was genau sind deine Fragen? - Wirst wohl die Spiegel komplett tauschen müssen, damit sie anklappbar werden. hinzu kommt noch das "Bedienteil" auf der Fahrerseite mit dem Taster für die Spiegel bzw, zum anklappen der Spiegel.
Oder willst du sie auf electrochrom umrüsten?
