Alt 12.08.2009, 21:00   #1
Steffen1706
Fahrzeug: E38-728 Schwarz Baujahr 1996
Standard Temperaturproblem - was ist kaputt an mein Auto ?
Hallo Leuts,
ich bzw die Werkstatt steht vor eine Rätzel.Gerade bin ich erst am Montag aus der Werkstatt gekommen,da mein Thermostat defekt gewesen ist,eine Wocher vorher wurde der Viskuslüfter erneuert, da jedes mal die Temperatur im Roten bereich hoch ging.Heute bin ich wieder zurück in die Werkstatt, weil folgendes problem Temperaturanzeige im Roten bereich,Lüfter läuft langsam,Temperaturanzeige fällt innerhalb sekunden in die Mitte?? Klimaanlage Kühlt nicht, Heizungsgeblässe kommt nur Lauwarme Luft bei stufe 4.Temperatur anzeige geht hoch,und fällt wieder bis in die Mitte. Bitte mal um hilfe.
Danke Steffen
Steffen1706 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:10   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Wasserpumpe prüfen (Pumpenrad an der Welle gelöst) ?, Kopfdichtung prüfen (beim R6 eher selten)
Ferndiagnosen sind schwierig!!
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:10   #3
bowuesser81
Benutzerbild von bowuesser81
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
Top!
hi... vielleicht hilft dir das hier weiter....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m52-h...ss-120608.html
lg,
andy
bowuesser81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:16   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Steffen1706 Beitrag anzeigen
Hallo Leuts,
Danke Steffen
lass die Kühlung mal abdrücken, ob alles dicht ist. Die Zeichen die Du schilderst hatte ich mal bei meinem E39 540 i, da war es die Kopfdichtung und ein Riss im Kopf. Die konnten da beim abdrücken schnell ausmachen.
Die Klima hat aber damit eigentlich nichts zu tun.
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.08.2009, 21:17   #5
Steffen1706
Martin
Hallo Martin,
Wasserpumpe wurde auch schon getauscht beim letzten Besuch bei der Werkstatt am 31.07.09 problem kam dann 06.08.09 Vikuslüfter dann getauscht.Am 10.08.09 Thermostat getauscht und jetzt wieder das gleich problem.
Alt 12.08.2009, 21:19   #6
mystica
† 05.12.2021
Hallo Martin,
Hallo Steffen,
warum machst Du den Thread eigentlich zwei mal auf?
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.08.2009, 21:23   #7
Steffen1706
Schöne Grüße
Horst
Kopfdichtung oh man das wird ja teuer oder,ich habe den BMW erst gerade gekauft vor einen Monat bin nach kroatien ohne probleme und jetzt sowas.Kann es auch ein Electrisches problem sein ?
Alt 12.08.2009, 21:25   #8
Steffen1706
Hallo Steffen,
Schöne Grüße
Horst
Du weil ich nicht wusste wie viele hier und dort reinschauen ! Sorry
Alt 12.08.2009, 21:27   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Beiträge zusammengeführt aus Allgemein und E38 !!!!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:29   #10
Steffen1706
Achso habe noch vergessen zuschreiben das ein Schlauch beim Kühler voll hart und Heiß wird, und der andere nur Hart.Der Ausgleichbehälter wird warm so das man den noch anfassen kann.
Mein 7er ist kaputt ;( Salva BMW 7er, Modell E32 15 22.05.2009 09:38
Mein Tankdeckel ist kaputt! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2007 23:34
Abgasanlage: Mein Turbo ist endlich auch kaputt 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2005 19:55
Mein schöner 735er ist kaputt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 26 21.10.2004 07:53
Hurra, mein Auspuff ist kaputt !!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 08.11.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
