Alt 11.08.2009, 21:28   #31
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Ölpumpe vielleicht
Die braucht beim starten etwas um den Öldruck aufzubauen, das reicht das der Kettenspanner zuwenig Druck aufbaut und in dem Moment die Steuerkette eben rasselt
Probleme mit Ölpumpenbefestigung (Schrauben in der Ölwanne!) und Kettenspannung der Pumpe selber gibbet schon mal bei den Motoren
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 21:33   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:58 Uhr).
Alt 11.08.2009, 21:38   #33
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Stethoskop
Wie jetzt
Hämoriden hat der Randolf auch
Der Arme
Alt 11.08.2009, 21:41   #34
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:57 Uhr).
Alt 12.08.2009, 10:36   #35
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
... was du alles weist - iss ja egelich
Pssst: Hast du es gehört, oder gesehen?
Gerochen!!!
Alt 12.08.2009, 10:53   #36
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von andromedar2000 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Wie macht sich eine defekte Sekunderluftpumpe bemerkbar ?
Hab manchmal beim Starten unter dem Auto so ein Rasseln nur für 2-3 Sekunden.
Ist das die Pumpe !
Steht sowas im Fehlerspeicher wenn sie nicht mehr richtig funktioniert ?
Hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG Randolf
Das problem hatte ich bei meinem auch gehabt, wenn der wagen über nacht stand oder einige stunden, wenn der motor kalt war und wieder losfahren wollte, dann hat das gerasselt, das ganze ging dann ca. 200 m und dann wars wieder weg.
Bei mir waren es die Kats gewesen, die waren nicht mehr fest und wurden mit einer schelle nachgezogen (wo die schelle kommt, in Rot makiert) und siehe da, es ist seit dem nichts mehr zu hören
gruß hakan
Geändert von hakanherne (12.08.2009 um 11:02 Uhr).
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:22   #37
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Abend
@Rubin @ Thomy7er
He He das ist aber nicht die Feine Englische Art. Das bekommen doch Herren im gesetzten Alter, und da zähle ich mich noch nicht dazu.
So nun wieder Sachlich.
Werde nächste Woche die Ölwanne runternehmen, mir die Ölpumpe mal anschauen ob allle Schrauben fest sind und ob nicht von nem Kettenspanner Plastik in der Wanne liegt.
Wenn ich nichts finde mach ich eben noch mal nen neuen Kettenspanner rein. Und schaue ob es dann weg ist.
Die Kats sehe ich mir auch mal an, bin mir aber ziemlich sicher das die in Ordnung sind.
Was anderes fält mir nicht mehr ein.
Werde dann berichten was sich ergeben hat.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 17:12   #38
rubin-alt
Alt 31.08.2009, 21:21   #39
hey Rubin!
Würdest Du die Freundlichkeit besitzen, und die Dateien auch wirklich "richtig" anzufügen.
So kann kein Mensch aus der Mini-Darstellung etwas lesen.....
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
