Umfrageergebnis anzeigen: FL oder VFL und welcher Anbieter? Mehrfachantwort erwünscht!
VFL und PDC Problem 8 19,05%
VFL und kein PDC Problem 15 35,71%
FL und kein PDC Problem 9 21,43%
Problem mit Anbieter: Racing 24 4 9,52%
Problem mit Anbieter: Sani Tuning 3 7,14%
Problem mit anderem Anbieter 6 14,29%
Kein Problem mit Anbieter: Racing 24 8 19,05%
Kein Problem mit Anbieter: Sani Tuning 1 2,38%
Kein Problem mit anderen Anbieter 14 33,33%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 42. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 11.08.2009, 14:52   #11
dullboy
7er-narr
Fahrzeug: e38-735i 1999 brc-anlage
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
Sorry, aber wer lesen kann ist wohl klar im Vorteil
Ich habe weiterhin ab und zu Probleme mit den Ringen. Taucht aber nur sporadisch auf. Mal 3 Tage Probleme, dann wieder 3 Wochen ruhe, mal jetzt Probleme und 4 Minuten später keine mehr. Scheinen blonde, weibliche Ringe zu sein! *duckUndWeg*
das stimmt ich hab mich falsch ausgedrückt - sorry...
ich will auf jeden fall weisse standlichtringe haben nur muss ich die schon als komplette scheinwerfer kaufen (falls es diese mit weissen ringen überhaupt gibt - ich hab keine ahnung) oder kann ich standlichtringe kaufen, sie mit meinen scheinwerfern der werkstatt meines vertrauens überlassen und bekomme ich dann auch den tüv - segen?..
ich hab keine lust mir welche einzubauen und beim nächst schlechtgelaunten polizist darf ich sie wieder entfernen...
dullboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 15:15   #12
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Standard @dullboy
@dullboy
wenn du den ganzen Scheinwerfer tauschen willst kannst zb die verbauen mit E-Prüfzeichen und eintragungsfrei für Xenon
Oder du baust deinen jetzigen um mit Teilen von einem guten Anbieter.
Habe die Racing24 drin die Leuchten wirklich sehr stark, aber keine ABE und hatte mit den Steuergeräten PDC-Probleme. Gibt dafür aber noch andere Anbieter. (siehe oben)
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 16:09   #13
dullboy
7er-narr
@wene21
danke für den tipp...der preiss ist auch noch im akzeptablen bereich -
nur etwas billiger wäre mir lieber...
hast du schon probleme mit der polizei gehabt wegen den standlichtringen oder schon mal was gehört...
Alt 11.08.2009, 17:12   #14
wene21
Standard @dullboy
@dullboy
wenn du bei ebay ein bisschen suchst, dann findest vielleicht mal eine Auktion, hab dann schon gesehen dass der Satz Scheinwerfer um 350 weggeht.
Hab überlegt die Teile einzubauen, mich aber für die einfachen Ringe entschieden.
Also so lange habe ich die Ringe noch nicht verbaut.
Kann dir von meiner Seite da keine Rückmeldung geben. Habe aber auch hier noch nichts gelesen, dass jemand Probleme mit der Rennleitung hatte.
Kannst eigentlich alles schön verstecken, hab auch schon gelesen das die Steuergeräte direkt ins Scheinwerfergehäuse verbaut wurden.
Denke so lange alles schön verlegt ist und nicht husch/pfusch ist, wird auch keiner verdacht schöpfen.
(Die Steuergeräte lassen sich gut mit Klebemasse über dem Blech von den Scheinwerfern verstecken.)
Alt 11.08.2009, 17:17   #15
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Damit man mal vielleicht endlich auf eine Lösung kommt, versuch ichs mal über ein neues Thema.
Also, wer hat mit seinen CCFL (also nicht diese billigen LEDs) Standlichtringen PDC Probleme?
Welcher Anbieter der Ringe? FL oder VFL?
Habe keine, brauche keine --- keine Probleme !!!!!
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 19:29   #16
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe die von konga drin ohne probleme
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:46   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Brauche auch keine. Habe nämlich schon welche. und auch keine Probleme.
Und habe auch bei vielen schon welche verbaut. Und bis auf einen Fall (Gruß an boppy ) gibt es bei niemandem ein Problem mit PDC.
Gruß Jippie
Alt 12.08.2009, 19:46   #18
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gruß Jippie
Stimmt Bin einer von den niemanden
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 12.08.2009, 20:43   #19
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Gruß Jippie
Geht mir (Dank an Jippi) genau so, allerdings funzt jetzt die LWR nicht mehr!
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 22:54   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Für "CCFL-im-VFL-hinter-Streuscheiben-Einbauer":
Ihr müsst dann die CCFL aus dem Plastik rausmachen damit sie passen.
Sind die CCFL hinter der Streuscheibe verklebt, dann bitte den Blechstreifen, den ihr zuerst aus den Ringen rausgemacht habt ,dann bitte wieder mit Sek-Kleber hinten d´rauf kleben.
Diese helfen nach, daß die Ringe schneller anspringen und Schirmen gleichzeitig vor Störungen am PDC ab.
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 19:37
Elektrik: PDC Probleme 11peter11 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2008 21:30
Elektrik: PDC Probleme rockkill BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 10:13
Tuning: Probleme beim Einbau der Standlichtringe Maggi BMW 7er, Modell E32 0 23.05.2007 23:47
Elektrik: Störung am PDC durch Neon Standlichtringe Hakan BMW 7er, Modell E38 3 26.05.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
