Alt 08.08.2009, 09:51   #21
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Ärger
Ich kram das alte Thema nochmal raus.
Nachdem bis jetzt ruhe war, kein Rascheln mehr oder sonst ein komisches Geräusch.
Hat es nun wieder angefangen, aber diesmal ist es nur der Fall wenn der Motor richtig auf Temperatur gekommen ist und ich abstelle und ein paar Stunden stehe lasse und starte ist wieder das Rascheln da.
Es kann doch nicht schon wieder der Spanner sein oder
Wie klingt den das Geräusch wen die Vanos leer laufen, habe da mal was von irgendwelchen dichtungen gelesen die das Öl nicht mehr halten können.
Ist es schädlich für den Motor.
Motor läuft sonst 1A, Leistung ist da und läuft rund.
Vieleicht hat jemand noch ne Idee odr ne Anregung.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 19:28   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
hast du denn wenigstens ein jahr ruhe gehabt? meiner macht das gleiche. morgens beim anlassen, wenn durch last die leerlaufdrehzahl etwas absinkt klinkelt es. ich meine hier gelesen zu haben das es die doppelwandigen abgasrohre am motor sein können. weis da einer mehr darüber?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 21:37   #23
andromedar2000
Abend
Ja ein Jahr lang war Ruhe, hab ich noch nicht gehört das mit den Rohren.
MFG Randolf
Alt 09.08.2009, 21:03   #24
andromedar2000
Keiner mehr ne Idee oder Anregung ??
MFG Randolf
Alt 10.08.2009, 16:23   #25
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich kann mir unter "rascheln" und "komisches Geräusch" gerade nicht sooo viel vorstellen....das ist wie wenn der Patient zum Arzt sagt, "ich fühl mich krank".....
Alt 10.08.2009, 21:35   #26
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Würde mal einer deiner Kats mit ins Rennen werfen, die können kurzzeitig bei bestimmten Frequenzen ein rasseln oder ähnliches erzeugen
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 10:19   #27
andromedar2000
@ Red Dragon
Ja ich weiß ist aber auch sehr schwer zu beschreiben.
Und aufnehmen geht schlecht da daß Geräusch nur ca 3 Sekunden da ist.
Es kommt ja immer wieder das Thema mit den Geräuschen beim Starten auf.
Beim war ich beim ersten mal auch, und jeder Meister sagte was anderes.
Also frage ich lieber hier nochmal nach.
MFG Randolf
Alt 11.08.2009, 10:37   #28
Zitat von andromedar2000 Beitrag anzeigen
@ Red Dragon
MFG Randolf
Hallo Randolph!
Viel länger läuft die Pumpe ja auch generell nicht!
Also kann es schon sein, dass es dieses Teil ist.
Die Kats - wenn sie rasseln - dann rasseln sie dauernd ....
Besorg dir mal ne gebrauchte und bau sie ein - ist nicht schwierig - die sitzt doch im rechten Radkasten ....
ich hatte das Phänomen bei unserem E65 genauso.
... und hatte das Problem ebenso gelöst.
Dass die Meister von den Problemen nichts wissen - das hab ich auch erlebt......
KLar kannst du den Stecker ziehen - nur bekommst du dann einen Eintrag im Fehlerspeicher, dass die Pumpe nicht arbeitet.....
Aber dann wäre das Phänomen eindeutig geklärt.....
peter
Alt 11.08.2009, 11:08   #29
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:58 Uhr).
Alt 11.08.2009, 17:50   #30
andromedar2000
Die Pumpe kann ich ausschliesen, die läuft Einwandfrei.
Könnte es sein das die Steuerkette oder eine der Schienen das Geräusch verursacht ?
Wäre es dann aber nicht bei jedem Start und die ganze Zeit ?
Oder doch die Vanos Einheiten.
MFG Randolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
