| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.07.2009, 16:25 | #1 |
	| ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
				 Klimaanlage --> beeinträchtigt Leistung!?!
 Hallo Liebe Freunde,
 ich hab ein Problem unzwar jedesmal wenn ich meine KLIMAANLAGE einschalte, verliere ich an Leistung, das merke ich besonderst dann, wenn ich den Kickdown betätige und er zieht auch nicht mehr so gut wie wenn ich ohne Klimaanlage fahr.
 Woran kann das liegen??Habt ihr zufällig die selbe Erfahrung gemacht??Weil ich glaube nicht, dass das Normal ist??
 Hoffe mir kann jemand Helfen bzw sagen was da los ist??
 Vielen Dank im voraus
 Bam
		|  29.07.2009, 16:33 | #2 |
	| † 01.03.2020
 Nun sag bloß noch , dass der Spritverbrauch bei laufender Klima-Anlage gestiegen ist. Das wären ja gleich zwei  Neuigkeiten auf einmal.
Nee mal im Ernst, das ist schon normal, sollte sich aber in Grenzen halten. Der Mehrverbrauch ist messbar, der Leistungsverlust eigentlich nicht spürbar. (Zumindest bei meinem Wagen.)
Merkst Du das wirklich deutlich? Dann stimmt was nicht.
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  29.07.2009, 16:33 | #3 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Könnte vielleicht daran liegen, dass die Klimaanlage schon so das eine oder andere Kilowättchen abzweigt. Dieses fehlt dann natürlich für den Vortrieb.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  29.07.2009, 16:35 | #4 |
	| ehemals "730_BAM"
 Ja also ich Merk den Leistungsverlust schon es fühlt sich dann ungefähr so an, das 2Tonnen nur mit mühe vorwärts bewegt werden   |
		|  29.07.2009, 16:38 | #5 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
				 Klimaanlagen kosten Leistung.
 Hi,als Nebenaggregat nimmt die Klimaanlage auf jeden Fall Leistung weg, man sagt so etwa 5 bis 10 kW. Also 6 bis 13 PS.
 Bei meinem 740i merke ich keinen Unterschied, ob Klimaanlage läuft oder nicht. Bei meinem älteren Elfer ist sehr deutlich zu spüren, wenn die Magnetkupplung den Kompressor anlaufen lässt. Der Motor hängt aber auch sehr viel sensibler am Gas und ein dämpfender Wandler ist auch nicht dazwischen.
				__________________     |
		|  29.07.2009, 16:41 | #6 |
	| ehemals "730_BAM"
 Hmm..könnte es dann also Theoretisch sein, dass mann den Leistungsverlust durch die Klimaanlage beim 730i deutlicher spürt wie als beim großen Bruder??? |
		|  29.07.2009, 16:54 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 525tds E34 und  730D E38
 bei meinem Diesel spür ich da keinen Unterschied.
Allerdings beim E34 525TDS war es sehr deutlich zu spüren. Der verändert mit dem Einschalten der Klima das DME.
Vielleicht hat der kleine schwache V8 ja auch sowas nötig
Gruß Reiner
				__________________Ich liebe die Momente   -   vor allem die Drehmomente meines Diesels
		|  29.07.2009, 16:55 | #8 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von 730_Bam  Hmm..könnte es dann also Theoretisch sein, dass mann den Leistungsverlust durch die Klimaanlage beim 730i deutlicher spürt wie als beim großen Bruder??? |  Hi..
Sicherlich wirkt sich der Leistungsverlust aus.
Aber derart spürbar, wie Du das beschreibst, sicherlich nicht...
Entweder hat Dein Auto ein Leistungsproblem, oder Du bist
übersensibilisiert....
Knuffel |
		|  29.07.2009, 16:57 | #9 |
	| ehemals "730_BAM"
		| Entweder hat Dein Auto ein Leistungsproblem, oder Du bist übersensibilisiert....
 |  Hehe     ja warscheinlich erwarte ich zu viel von meinem   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
